Тупит двигатель
Grand CRD 3WK Доброго всем времени суток!!! Незнаю как правильно описать свою проблему что бы было понятно!!? Короче проблема в следующем; При движении по трассе (по городу такого небыло) случается такое что пропадает мощность. Тоесть двиготель набирает обороты но как то вяло (нет драйва) не рвет асфальт из под себя. Едишь все нормольно (рвет асфальт) потом нажимаешь на газ а там хрен!!??? Нет не толчков не рывков когда это происходит- просто не едит точнее едит но просто бес драйва. Особенно неприятно при обгоне!? По советуйте пожвлуйсто может кто знает как с этим бороться!???????!!!
А есть отдельный номерок для этого датчика?
отвечаю сам себе - 53013673AA, ужас :crazy:
Но возник еще один вопрос, где стоит (до или после турбины?) и что делает sensor air pressure? Точнее что делает примерно ясно из названия, правильнее так: может ли из-за него вылезти p012c?
Если он сдох или отвалилися, может ли он вызывать такие проблемы как у меня?
Выше описаные.
Кто либо минял его?
И по каким причинам?
Выше описаные.
Кто либо минял его?
Сомневаюсь. У меня из видимых изменений только увеличенный расход (литра на 3-4). Но его (датчик) можно легко проверить - скинуть разъем да прокатится. Со снятым никаких рывков быть не должно.
Ищу диагноста в Питере, на крайняк в Москве, если у кого есть контакты? можно в личку
Так вы решили проблему с этой ошибкой или нет ,а то выдезла такая же(
  • 8 месяцев спустя...
Проблема была решила заменой впускных коллекторов ..... Все поехало.
  • Екатерина Точилина
  • Серо-зеленый
  • Voldemarych
    • 24 Записи
    • 43979 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215087 Просмотров
    • 455754 Просмотра
