Всем привет!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Всем привет! На днях взяли Jeep Commander 2008, Дизель.
Было много разных машин (26 или 27), так что есть, с чем сравнить )))
Много сейчас писать не буду, немного покатаюсь, почитаю....
В общем, принимайте в свои ряды!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вэлкам!!!)))) :booze:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Новобранец
    • Brodyga 560
    • Vadim0908
    • AVK
    • Gosudar
    • sgdrl137
    • Zzyzx
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
