неизвестный стук
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
Доброго времени суток форумчане!мужики выручайте! стучит что то спереди:( машину приобрел недавно все хорошо было сначала никакого стука проехал тысчи 4 начало стучать уже в гараже все обползал тяги все прошатал все резинки в идеале съездил к ребятам которые подвеской занимаются проверили шаровые на них люфт сказали меняй стук пройдет совсем недавно сазали такой же ремонтировали. заказал у них же поменял и за одно подшипник задней полуоси ну дал все хорошо теперь тишина будет, а хе**ас два:( сегодня опять смотрел ничего не могу найти может опытные владельцы знают какие нибудь слабые места:( машина WJ 1999 4.0 и удары чувствуются как по кузову:( амморты сухие
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Так а стучит-то когда? Во время движения? на холостых тоже? во время движения под нагрузкой с газулькой до упора в пол? Просто на кочках и ямках? ещё какой-нидь вариант?
Звуки обманчивая штука, кажется одно а на деле другое вылазиет.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Посмотри сайленты в мосту на верхних рычагах, возможно вылез один и стучит рычаг.
69
стойки стаба у меня стучали. диагностировано закладингом мастера под машининг с последующим качанингом ея в три рыльника из стороны с сторону.
65
На морозе могут и аммо "пробиваться". Но должно проходить через несколько километров.
Изменено пользователем disshaman
Толстый
У меня после покупки такое было, в сервисе не нашли ничего, говорили всё в норме. Тоже в яму залезал, а ребята машину раскачивали, оказались резинки стаба, вроде как и нормальные на вид, а при раскачке стаб плохо держали.
стучат когда едешь потихоньку по ямкам небольшим...вчера загнался на подъемник обнаружил что на верхних рычагах резанки сайлента отслоились от корпуса самого сайл.блока есть вероятность что стучат они?
638
7 99 Lim
не совсем понятно, но вполне возможно
69
вот. у меня как раз на небольшой скорости по ямках стойки стаба переднего стучали
у меня наоборот когда потихоньку едешь а на скорости тихо:(
638
7 99 Lim
@Cherokee Kotlas, Артём, это все аборт по телефону. Залезь под машину, и попроси когонить машину покачать, всяко услышишь, что гремит, а там и делать уже будешь.
69
так и я про это!!!
уже трясли и качали и по разному
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
У меня такая-же проблема появилась. Технари смотрели, тоже толком сказать ничего не смогли, ссылались то на передний кордан, то на раздатку. Однозначный диагноз так и не поставили.
З.Ы. стук особенно хорошо слышен при движении со скоростью 30-40 км/ч и при повороте руля.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
В 30 марта 2013 г. в 09:46, JIeTHa6 сказал:
Что же это было?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Gven
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20814
