панели в багажнике
Deny
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Всем здрасте, купил недавно Гранда 2011 г.в. американец с пробегом, в багажнике неплотно прилегают пластмассовые панели причем одинаково как справа, так и слева это нормально? или возможно было вмешательство в конструкцию. :unsure:
фотки попозже попробую выложить, панели вертикальные, неплотно прилегают к уплотнительным резинкам возле проема багажника
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
да это почти у всех. Там иногда пистон слабый ставят, хотя изначально должен стоят усиленный. Кожух оттягивает пистон в виду своего конструктива. По гарантии делают, мне сделали 15 минут работы.
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
У меня слева такое же безобразие наблюдается. :crazy:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Полагаю пистоны надо либо поменять либо на место воткнуть - http://jeep4x4club.ru/topic/22885-razborka-salona-wk2/.
У меня справа так было, я на ТО заявил, поправили.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
это нормально?
Нет, конечно, но у многих так. И у меня тоже. Никакие пистоны не спасают, просто кривые панели.
Спасибо всем большое, успокоили, буду бороться с проблемой :rolleyes:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Roger
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
