игорь-65
Замполит )))
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Баба яга
3 916
Избушка
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Помещик
291
вельможа
3 916
... толстозадый ))
32
Малоподвижный образ жизни
3 916
Гиподинамия
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Движение - жизнь!
3 916
300-demotivator-fde0c378793e5a98470fe38e
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пейте пиво пенное!
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
требуйте долива после отстоя пены
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
правило Советской торговли
3 916
ГОСТ
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
СНИПС
3 916
« НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТУПРАСИАСССР».
Его приблизительная расшифровка – Научно-исследовательская лаборатория операций по армированию бетона и железобетонных работ по сооружению сборно-монолитных и монолитных конструкций отдела технологии строительно-монтажного управления Академии строительства и архитектуры СССР.
3 916
Наташа
3 916
имя собственное
32
Одиночка
3 916
Орех
3 916
220px-%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D1
464
Автомобиль: WG overland 2004
*быстро состаришься
3 916
Людк, а Людк ... (с)
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
соль - белая смерть, а сахар - сладкая смерть
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Andreo
    • mixelson
    • Сергей_
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91246
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
