игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Если очень захотеть - можно в космос полететь! ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Иллюзия
Изменено пользователем Эльвира
  • Нравится 1
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чем чаше общаюсь с таможенниками, тем больше люблю гаишников...ce33b6efe2cdb6131d147c6f13a600a2.gif
3 916
Ложные показания?  :shades:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок!
3 916
специзнас
Автомобиль: Infiniti FX
это праздник Новый год. Поздравляю тебе год добавили
сколько волка не приручай, все равно в лес смотрит
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вечный зов.
Зови, не дозовешься. Кричи, не докричишься (с)
suzik
8 АТ - солярка
Всем выйти из сумрака!
suzik
8 АТ - солярка
Керосинку покупать надо
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Враги сожгли родную хату...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
пел клоп у сожженного дивана.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Диванный генерал
3 916
Диванный генерал
9381884-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Фанат
3 916
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 576 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгенийххх
    • DeepGreen
    • Сергей74
    • leksrus1
    • Jimmi73
    • QKURCZ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47320
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
