игорь-65
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
лук
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Бандит.
петербург
473
Ленинград.
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Шнур
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
трос
suzik
8 АТ - солярка
пионЭр
463
242
Родители.
suzik
8 АТ - солярка
предки
463
242
Аксакал.
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Солончак
55
0 crd 2006г.в.
Учкудук
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Оазис
1984 год
3 916
Автомобиль: WG overland 2004
Если у тебя нет паранойи - это совсем не значит что за тобой не следят...
3 916
Предупрежден - значит вооружен.
Осьмнадцать их было разбойничков! Кудеяр у них был атаман!(с)
Изменено пользователем Гость
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чапай
464
1277999345_ddde806c-0641-4a90-8346-f6ee3
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Последний ряд
suzik
8 АТ - солярка
Поцелуй
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    • Алексей 2710
    • Михаил А.
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55349
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
