игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мамка не велит?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Деда заругает!!! )))
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Ремень
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Розги
464
Автомобиль: WG overland 2004
шомпола
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ты сама доброта
464
suzik
8 АТ - солярка
Волшебная палочка )))
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Выручалочка
3 916
Сергей Бубка
suzik
8 АТ - солярка
Спортсмен
464
А Динамо бежит???
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Болельщик
3 916
Комментатор.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
толмач
637
трудности перевода
3 916
suzik
8 АТ - солярка
русско-китайский матерный!????
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Великий и Могучий
637
Даль
854
чип
Без 100гр и не разбересси
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
А семь шапок сошьёшь?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Многодетная семья
3 916
Ин дер гроссен фамилиен нихт клювен клац-клац...
3 916
All inclusive ... наоборот
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • LonesomeDove
    • Rusich
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89928
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
