игорь-65
2011
цвета грозовой тучи
@merdok, ничего не видно :wizard:
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
634
2011
цвета грозовой тучи
Ага, оно!  :good:
1 051
2.4
АКПП
что с тобой, Билли?
1 051
2.4
АКПП
умеючи долго
634
2011
цвета грозовой тучи
Квалификация
634
2011
цвета грозовой тучи
молния
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Стенгазета
634
2011
цвета грозовой тучи
Ватман
suzik
8 АТ - солярка
Я художник не местный, попишу и уеду
854
чип
Феня
854
чип
Цензура
suzik
8 АТ - солярка
Даже чаю не попьет?
suzik
8 АТ - солярка
.... но справедливые
634
2011
цвета грозовой тучи
закон сохранения
suzik
8 АТ - солярка
dunyayi-en-iyi-anlatan-karikaturler-bar-
634
2011
цвета грозовой тучи
LifeNews
  • Нравится 2
12
Автомобиль: нет пока
Новости
Изменено пользователем игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
suzik
8 АТ - солярка
чип
Наказание неминуемо
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 2 886 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгенийххх
    • DeepGreen
    • Сергей74
    • leksrus1
    • Jimmi73
    • QKURCZ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47320
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
