игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Мольберт.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Художник
854
чип
Айвазовский(просто море люблю) :D
634
2011
цвета грозовой тучи
па, мерсы в помощь
634
2011
цвета грозовой тучи
Очепятка
634
2011
цвета грозовой тучи
Огород
suzik
8 АТ - солярка
Картополь и только картополь
suzik
8 АТ - солярка
Таракан
suzik
8 АТ - солярка
Палестинско-Румынский!
suzik
8 АТ - солярка
Муха
1 051
2.4
АКПП
бляха
854
чип
Нагрудный знак.
suzik
8 АТ - солярка
полицейский
854
чип
патруль
suzik
8 АТ - солярка
Пузотерка
637
"скорость"
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
скорость
suzik
8 АТ - солярка
"а если найду?"
suzik
8 АТ - солярка
Кто ищет тот всегда найдет
1 051
2.4
АКПП
сказал @suzik и дослал патрон в патронник
854
чип
Шнайпер
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 829 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • DENkorden
    • Станислав Бахтеев
    • buzz
    • DenisOn36
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47712
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
