игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Стрелочник
464
Автомобиль: WG overland 2004
Олимп
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Игры.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Разума
suzik
8 АТ - солярка
Разум вернется 9 января ))))))
464
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
когда каран писали, минных полей ещё не было (с
854
чип
Семь стариков и одна дэвушка :alko6:
464
Алибаба и 40 разбойников
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Классика- три сестры
854
чип
Враг не пройдет...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Никто кроме нас!
854
чип
Войска Дяди Васи. :comando:
634
2011
цвета грозовой тучи
А кому легко
637
"кому на Руси жить хорошо?"
464
Тише едешь - дальше будешь...
464
"Чуть помедленнееконичуть помедленнее!" (с)
Это что за остановка,
Бологое иль Поповка?
А с платформы говорят:
— Это город Ленинград (с)
55
0 crd 2006г.в.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
464
Пройду по Яндарбиева, сверну на Ямадаева
И на мосту Кадырова я постою в тени
Дудаева, Басаева, Умарова, Гелаева
Как будто в детство давнее ведут меня они
55
0 crd 2006г.в.
pizdec-tvoim-vsemu-hristos-prishyo_91715
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Garinch
    • Ulfgard
    • DenVs
    • gluschich
    • Dim2013
    • Чарли
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90444
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
