игорь-65
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Старуха))
Изергиль)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Изергиль)
Горький!))
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Горький!))
на дне
1 247
Раки
638
7 99 Lim
Раки
Клешни))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Клешни))
ручищи
1 247
Работяга
64
6 white
Работяга
таджиг
1 247
Дворник
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Дворник
Метла
64
6 white
Дворник
Бош)
1 247
Дрель :good:
Изменено пользователем murey
12
Автомобиль: нет пока
стоматолог
Какая боль...
Valyanich
Какая боль...
Аргентина -Ямайка 5:0
1 247
Песня
64
6 white
Песня
стих
1 247
Пушкин
1 247
Щенок
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
отцы и дети
12
уши, лапы и хвост
Субпродукты.
1 247
Дёшево.но сердито
103
Магазин
1 247
1000 мелочей
103
1000 мелочей
Плюшкин
1 247
Хлам
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Чердак
196
Чердак
Черная кошка
34
Жеглов
1 247
Горбатый
34
банда
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92585
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
