игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
любовь )
и голуби
Автомобиль: большой автопарк
студенческий отряд
порнуха
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
кривое колено:wizard:
Улица Кривоколенная.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
мужики с удочками
Водовка.
Крамаров
дерево
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
в пиджаке
Карту купи - лапоть!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
А я тебе пасть порву, паршивец ты эдакий!©
Бой, гёрл, э пенсил. Переводчиком пойду!
Классика короче!
А то так весь фильм процитировать можно. :lol:
классики!!!
"Банки" :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
рогатка
Блин, ну не помню я как эта хрень у нас называлась, короче на трубку подходящего диаметра надеваешь - простите, напальчник...
В трубку кидаешь например черноплодку, оттягиваешь напальчник и стреляешь...
У нас так и называлась "трубка" :)
рогатка
"Слоновые" пульки :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Здорово. У нас такой конструкции не было! :blink::wizard:
Ой, что ты, такая вещь прикольная! Бьет точно, больно, почти без шумно! Надо снова попробовать! А размазня какая красивая на стене остается... Мммм...
Трубкой мы звали либо стебель какого-то растения с отверстием внутри, либо что-то подобное из металла или пластика, но без напальчника.
А вот с напальчником хоть убей, не помню. Наверное просто трубка с напальчником. :crazy:
Хемингуэй
старик и море :D
Изменено пользователем Бестия
Негры едут на паровозе
эскимосы летят на самолете)))
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
