игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
выпрямитель!
кувалдометр
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
обряд
танец
Да да! Ты знал!!!
Баба Яга :lol:
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
