игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
натуральная.
Редкость
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
в 32 зуба
Хлеборезка
Max8110
Прогресс в центральной Африке!
лампочка Ильича каждому аборигену
Кулеры в пустыне, через каждый километр
Аральское море ушло на кулеры в Африку
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Kons
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • DeepGreen
    • dibanoff
    • Nordicus
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
