игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
291
После вискаря - шампанское никто не отменял :santa::3:
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
С Новым годом!
291
С Новым годом!
с Новым 2115 годом!!! :secret:
291
Гоголь?
464
Автомобиль: WG overland 2004
Прикрепленные изображения
Скажите, доктор, а откуда у Вас такие картинки???
464
"Скажите, пациент, а зачем вам столько галопередола??" (с)
464
Нет, ...ля! В опу засовываем...
Изменено пользователем Kuz'ma
464
"Не, ВасильИваныч... Это у них рожи такие!!!" (с)
32
Синька чмо, но пить не брошу!))
32
У треугольника 3 угла
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
Нет, не врут, у оленя все таки один рог :lol2:
Оливер?! Ты?!
291
Не он это....
240
Автомобиль: большой автопарк
Это всё Дэд мороз!
32
Красный нос
240
Алкач
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дело добровольное
32
Каждую пятницу я в гумно
32
Классный фильм
3 916
"Интерстеллар"
291
духовка)
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Русская
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • Алфизик
    • DeepGreen
    • Irishca
    • u55r
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89836
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
