Ассоциации.
игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
партия сказала....
Комсомол ответил - есть!)))
тока не это, пусть лошадь лучше говорит)))
Тогда с лошадью не пей
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • buzz
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • Dim2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
