Сайлентблок крепления амортизатора нижний на WJ
Jeep 4.7
Добрый вечер, кто подскажет где можно приобрести сайлентблок крепления амортизатора переднего на WJ, или номерок запчасти.
За рание спасибо.
У меня почем-то такое впечатление, что он только с амортом идет в комплекте...
Автомобиль: WJ 3.1 1999
в волговском магазине, от волги задние аморты встают, вот в маге и поспрашай сайленты
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Это хорошо когда машина без лифта, на лифтованую волговских мало да и жалко когда сам аморт +2,5" хороший новый и живее всех живых, а нижняя резинка почему-то ушла в кашу за 4 месяца. Сам озабочен этой проблемой, на днях обнаружил что на 3х амортах такая беда. я уж думал у меня одного их порвало и просто аморты такие больше не брать.
Изменено пользователем Orfey
Черт меня дернул вчера полезть в нижние резинки на передних амортах!
Увидел в магазине вроде как похожие от уазика, купил за 50 р, дай думаю примерю.
в итоге вытащил свои, резинки в кашу уже, пришлось лепить от уаза в 11 ночи. С мелким хэндмейдом и такой-то матерью встали.
для того чтобы задавить в ухо аморта тисками пришлось чуть подточить край на точиле, ну и чуть рассверлить отверстие в сайленблоке под крепление к кузову.
2 сайлента испортил - первый в ухо задавить на дурака попробовал :) второй не рассверливая вставить крепеж порвал, третий встал как родной.
Буду тестить надолго ли. В выходные посмотрю что сзади, если не забуду сфоткаю как делал, хотя там и так все понятно
на уаз есть полиуретановые такие
да вот вчера на задние аморты как раз полиуретановые поставил, в другом магазине попались.
Теперь передок снова переделывать буду. Не нравится мне нижнее крепление аморта на передке, как-то протупили они с ним на заводе, процесс запихивания планки с ушами совсем долголетия сайленту не прибавляет, да и фиксируется он не особо, легко может разбить по бокам.
Спасибо, на выходных поеду покупать втулки.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
всем привет. разбило нижние втулки крепления амортов на моем вжике, не могу найти подходящие по размерам (крепление оригинальное). Может, кто сталкивался и подскажет от кого подойдут?
Автомобиль: wj
привет, знаю что можно купить полиуретан на стойки аля Rancho Skyjacker у Барракуды со смежного форума, на сток - не в курсе
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Стойки задние живые, но втулки нижние заднего амортизатора разбиты, продаются только в сборе с амортизаторами, подскажите пожалуйста от чего подходят эти втулки???
Отлично встают, даже лучше родных сайлентблоков, Сайлент от стоек стабилизатора не важно передних или задних!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WJ
На тач доги подходят на зад от Toyota 4runner , не оригинальный номер CTR CVT-84. И верхний и нижний одинаковые
Изменено пользователем Tony_77
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Schv
    • андрей 2013
    • Admon
    • Monar4
    • DeepGreen
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
