Вибрация на скорости
Подскажите может кто сталкивался с таким на скорости больше 120 идет вибрация по машине причем довольно ощутимая, балансировку делали сход развал тоже.
  • Ответы 112
  • Просмотры 27,3k
  • николаич минск
    николаич минск
    Была еле заметная вибрация,не могли ничего найти,снимали бак на сварку - когда сняли кардан,оказалось,крестовинка начала подклинивать.
  • Автомобиль:пежо???
  • Открутить карданы и пощупать.
ошибки не пробовал читать?
Это первое, что я сделал, считал ошибки, правда Launch, но ни каких ошибок нет. Проблема именно после начала движения и при резком ускорении.
Или ощущение не прикрученных колес. Но это я проверил...
@truckdriver,Сними фишку с мафа, как и говорил, посмотри, появится вся эта ерунда иль нет
У меня, если на ручник поставить–снять, то потом идёт приличный раскольбас по всему телу, так сказать. Если по брусчатке или леж. пол. проехать быстро, то проходит. Чё-то с колодками ручника у меня, я думаю...
День добрый уважаемые форумчане,поменял передние ступицы в сборе,отремонтировал коробку в второй раз за два года)))) бублик новый,колеса ставил другие,кардан другой с нормального гранда вибрация не прошла,по красил машину полностью с разбором все как нужно вибрация не ушла)))))))) Возможна вибрация из за редуктора и мостов? Если есть контакты кто сможет найти причину и устранить ее буду очень благодарен.Сил нет уже бороться с вибрацией((((
@agxxx2011@mail.ru, Какой автомобиль?
Jeep Grand Cherokee WK1 5.7 hemi 2005 год
@agxxx2011@mail.ru,
пришлите пожалуйста вин-код
1j8hce8285y567457
@agxxx2011@mail.ru, приезжайте, оставляйте на диагностику, наш специалист (кто занимается мостами) посмотрит - возможно причина там.
Если не найдем вибрацию - денег за все манипуляции не возьмем.
Хорошо во вторник приеду.Спасибо
Записал Вас на вторник.
Тут тема была про вибрацию в разадтке. Витаха19 заморочился, разобрал раздатку. В итоге подшипнику конец был. Поменял его и радуется.
У меня была ввибрация из-за мертвой крестовины заднего карданада. Вчера ее заменил с балансировкой кардана и тоже радуюсь. Причин может быть много,и их не найти на подъемнике.
У витахи вибрация была вместе с гулом непостоянно, а периодически. У меня со 105 до 120 была вибрация.
Поменял колёса на летний сезон, размер R18 265/60 А/Т. На скорости 110 км/ч и выше ощущается вибрация на руле. На зимних колёсах такого не было. По тех. состоянию резина хорошая.  Где искать проблему?
темы объединены
Как минимум в балансировке.
При появлении любого симптома ПОСЛЕ любых действий - причина симптома в первую очередь в действиях. В данном случае - 100% балансировка.
А вот и нет! Прежде чем поставить колёса, а я их эксплуатирую уже 3й сезон, специально отвёз на балансировку. Не сильно затянул колёсные болты? Но тогда и на меньшей скорости заметно было бы.
Отбалансировать могут криво, может грузик отлететь на первых километрах, могло что то под ступицу диска попасть, причин много, но все они в колёсах))
Хорошо. Пороюсь в этом направлении тогда
В любом случае - сначала была замена колес. Вот там и ищем - колеса, замена (пресловутые гайки), посторонние предметы...
Эти колёса на много тяжелее, чем те которые стояли до них, да и диск шире. Или это пофиг?
19 часов назад, uklunok сказал:
Или это пофиг
Это пофигу.
А вот проблема с диском или самой резиной вполне м.б.Либо резина винтом( но тогда бы сказали на могтаже) либо диск погнут( тоже д.были сказать.И тогда колесо отбалансируется,но бить все равно будет.
Это бывает видно,когда колесо крутится на стенде.
В 11.05.2019 в 10:39, олегТТ сказал:
д.были сказать
На усмотрение монтажника, даже размер чаевых не влияет...
А, еще, "битую" резину, бывает, не видно на обычном стенде, для этого есть "Динамическая балансировка", только хрен где такую найдешь :(
  • Максис
  • URRI 39
  • malyar62
  • Dizel Man
  • Rtvsergey
  • Kumf
  • Baskerville
  • M3M3NTO
  • zorg-1306
    • 38717 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207788 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449136 Просмотров
