Удаление краски с обвеса (KJ)
Коллеги, после некоторого периода эксплуатации машинки появились царапки и
сколы на пластиковых деталях (бамперы, крылья). Детали крашеные в цвет кузова
(черный) да еще и по белой грунтовке (местами). Соответственно видны царапины.
Вот и задумался - может стоит смыть всю краску и оставить черный матовый пластик.
Вопрос - насколько стремно самому без гаража снимать обвес, смывать краску, ставить
все обратно? Может в сервис с этим, но что-то мне говорит, что ценник будет как за
покраску всего этого хозяйства.
Изменено пользователем nkir
А чем смывать собрался?
Да в инете нашел несколько разных химикатов. Вот один вариант:
@nkir,
а не проще просто сверху покрасить дедлайнером?
@nkir,
А что это?
то есть бедлайнер
погугли - бедлайнер, u-pol raptor
Спасибо! Не знал про эти штуки, изучаю... Но похоже снимать все равно придется
или заклеивать пленкой перед покраской, чтобы на другие детали не попало.
ну да - снял, покрасил
а вообще штука интересная ... интересно, что за основа?
Изменено пользователем alex_KJ
Фиг знает. Инновационные технологии :) Я как первый раз посмотрел - думал
кислотой ядреной полили и бамперу писец ;)
Склоняюсь к варианту от Rufoto - я вроде такое покрытие в лифте видел, антивандальная
штука - гвоздем не поцарапаешь. Но надо ждать тепла или теплого гаража, чего пока нет.
Для нанесения покрытия, старое "снимать" не надо. С покраской такого пластика могут возникнуть проблемы.
Для адгезии необходимо "заматить" старое покрытие (нанести риску, чтобы новое покрытие зацепилось). Предварительно снять детали, вымыть и обезжирить.
Если под "Раптор", то наждачка 240 - 320. После обезжирить под покраску.
Где пробьете старую краску, пшикните грунтом-праймером. Он тоже в баллончиках бывает.
Снял - покрасил... А снимать геморно? У меня весь пластик на каких-то липучках
пластиковых (болтах с заглушкой). По виду одноразовые, надо подбирать аналоги.
Частично еще на саморезах предыдущие хозяева колхозили. Да и датчики АБС еще к ним
крепятся.
Есть ли где схемы снятия - установки крыльев и бамперов на KJ?
Сервис-мануал, здесь, на форуме, бампера - раздел 13: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/
Расширители арок, раздел 23 - 44 там же
Решил заказать http://www.gravitex.ru
А интересно, кто-нибудь уже этим пользовался? Какие впечатления?
Вот здесь наглядно про Раптор: http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_tj/takezo/2/journal/85469
Спасибо! Читал уже про красный Вранг. Думаю вот ждать тепла и самому обвесы снимать или на
малярщика в сервисе хорошего? Вообще круто получается, как тефлоновая сковородка - так и просится
на все, что с палками, травой, камнями, и т.п. по выбору встречается.
Если никогда сам не красил - лучше найми человека, дешевле выйдет, т.к. ньюансов много. Главный враг любой покраски - это пыль, прилипнет на глянец и вся работа на смарку.
Не красил. Придется отдавать тугрик мастеру. Буду искать красочника в столице...
А еще бывает так: дунул краской пару слоев - все, нравится, но нет, думаешь еще слой наложу на всякий случай. Проходишь участок - и вся краска начинает стекать с детали.... Дальше тряпки, растворитель и все по новой.
@nkir,
тем и хорош этот лайнер - там шагрень, пыль его не волнует.
на стене гаража попробуй и крась.
я сам буду играться
@Arny-xxl,
ты говоришь о проблемах с краской - здесь все проще.... хоть кисточкой крась
тем более когда красишь не всю машину, а кусок пластика
я у них грунт покупал, ложится идеально за три секунды
Изменено пользователем Rufoto
@nkir,
я сам буду играться
@Arny-xxl,
Ну вообщем да, наверное правда, это же не лакокрасочное покрытие. И, в принципе, если шкрябнул потом,
то шкуркой, а потом из распылителя и все - не видно ничего. Вроде так?
@nkir,
даже в инструкции написано - красить кисточкой или обычным распылителем для АНТИКОРА.
и о какой точности здесь тогда речь ? )))
с раптором проблем не будет, выдержите технологию-и пох дым ;)
хорошо обезжирить-загрунтовать, а дальше лей нехочу
Ну сначала лучше покрасить, а потом уже наливать :D
Я тебе написал чем и как шкрябать. Главное обезжиривать тщательно и в 2 захода - салфетка с растворителем, следом сухая.
Эт рано, я даже не покрасил еще. ;)) А так понял - сам сейчас не смогу - нужно теплый бокс и маляра.
Буду искать в московии.
Да, и насчет "шкрябнул" - я имел в виду, что снова потер где-нить об березу. Ремонтируется же
гораздо легче, чем ЛКП?
Конечно легко ремонтируется. Свез допустим. Помыл, обезжирил, прыснул из баллончика коцнутое место.
Если негде делать самому, то да, лучше к маляру. Проверенному.
  • Михаил Викторович
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30695 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193384 Просмотра
    • 435837 Просмотров
