Домкрат подкатной
Valyanich
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Вдруг у кого есть лишний ненужный домкрат???
989
ненужный домкрат
В Митино один был :lol2:
Изменено пользователем Dover
Valyanich
он подкатной только по вечерам :lol2: :lol2:
Valyanich
, Валентин, чет не понял, что именно тебе надо?
какой нить домкрат)))
1 247
Поддерживаю,в эту сторону дуть не надо
Valyanich
У тебя штатного нет чтоль?
неа(((
Valyanich
А ты смотрел? ;)
проинтуичил))))))) руками над седлом поводил и понял... сидение тепло не дает в ладони, значит домкрата нету :lol2: :lol2: :lol2: смотрел Дэн..
Valyanich
, Лан, если не горит, где то был, надо поискать, если найду то на ДР привезу.
спасибо Дэнчик, не горит, буду премного благодарен
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Так повторимся, в Митино есть, не знаю правда на сколько он штатный :lol2:
Изменено пользователем Alex64
Флудер мля, отметился ^_^
241
Сам такой :P
Valyanich
, Валентин, вот, такой пойдет?
post-594-0-14363500-1363874764_thumb.jpg post-594-0-40697200-1363874772_thumb.jpg
конечно :Party2:
Valyanich
Тогда он катается у меня в багажнике и ждет тебя ;)
тады,надеюсь, на выхи к тебе замчу...))) спасибо огромадное тебе!!!!
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
, Есть еще от WJ родной!
Valyanich
спасибо и тебе, но пусть лучше меня Дэнчик в долги вгоняет, чем вы вдвоем :lol2: :lol2: попробую покрутить Денчиковым))))
256
7 Лифт 4
5 мт33
, Так кто тебя в долги в гонял??? он просто лишний :ok:
256
7 Лифт 4
5 мт33
чем вы вдвоем :lol
:to_keep_order:
Valyanich
да шутка это была) ну если лишний то у евреев ничего не пропадет ...давай твой тоже --буду в гараже копить, мало ли кому понадобится))))
256
7 Лифт 4
5 мт33
это он и есть
у тебя цилиндрический?
Да!
Только палок нету( ну будем знать где куча домкратов :lol2:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Алфизик
    • xmo97
    • kapitalist
    • Ark_96
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97199
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
