Активация штатного автозапуска WK2
эхх, жаль, ну буду у себя искать...
А сигналка с автозапуском не устраивает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2013 CRD рестайл
Сигналка не устраивает)
спасибо за ссылки, но они все отправляют к дилеру))) Дилер мне еще не дал ответ, смогут или нет реализовать они
Автомобиль: DFP
Заедь в Москву к Константину или ко мне в Нижний Новгород, тоже к Константину))) с ключами, а твой диллер уже доделает, останется комплектацию поменять в автомобиле.
Спасибо, попробую что-нибудь спланировать))
Автомобиль: Другой
привет, Костян
Автомобиль: DFP
Привет!! Раз уж тема про автозапуск штатный, то Ренегейт новый с большим ключом, получается остался без автозапуска??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD рест
Dodge Nitro
Всем привет!!!
Вот и я стал обладателем автозапуска, благодаря Лунной пчеле! Всё было сделано быстро и с инструктажем  :up: .
Также просмотрены все  реколы. И ещё оказал не о ценимую помощь в их реализации. Дилер упрямился их все прошивать... Огромное Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Самарский дилер четко заявил что никаких автозапусков там нет, не морочьте голову ))) А очень хочется
@bravo_nfr, в Тольятти скатайся, там запрограммируют/активируют и т.д.
Автомобиль: Другой
vin скинь в личку. придумаем чем помочь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Сургутский диллер раньше говорил что автозапуска нет, а сейчас говорит что делов очень много и не делает. А автозапуск очень тоже хочется :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тогда надо искать что-то типа этого - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?p=154185#post154185
650 верст в одну сторону как бы не ближний свет. Без приезда никак? Александру из Самары вроде как не советовал приезжать :huh:
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос к Знатокам по активации запуска. Можно ли купить готовый  ключ, с нужной кнопкой на Ибей , затем активировать его??? Мои дилеры ,сегодня сказали ,что нет ,т.к. какая-то частота там не совпадает, и вы купите типа корпус с нужной кнопкой и всё.( похоже на  разводняк или незнание) Или в свой ключ надо кнопку вставлять, паять? Вообще сколько стоит процедура активации дистанционного запуска, с моим ключом или c вашим? Если всё так засекречено, можно в личку.
ответил в личку, ключ прописать можно, главное чтобы он новый был
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Не обязательно новый. Я купил на  ebay  бу из США. Продавец писал в описании, что можно программировать. Всё прекрасно прописалось, и запуск работает.
на рестайле да, на дорестайле не прокатит...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Помогите, внезапно перестал работать автозапуск с ключа. Утром завел, а в обед уже не завелась. При двойном нажатии , один раз моргают поворотники и один раз тормоза. Раньше было два раза поворотники. Капот проверял, все двери закрыты. При нажатии срабатывает насос топливный (слышно) и все отрубается. Что за фигня?
Копайте в направлении лягушки стоп-сигнала.
Я где-то читал, что при нажатой педали тормоза машина не заводится- проверьте, может это Ваш случай?
При нажатой педали заводится, но похоже где-то тут. Я вчера не обратил внимание, когда включил зажигание (2 раза на кнопку старт без педали тормоза) третье нажатие отключает все, а у меня машина завелась. Раньше так вроде не было или я ошибаюсь?
Точно проблема в лягухе, утром в ручную завел, смотрю стопы все горят, при нажатии на тормоз ничего не происходит. Доехал до работы, проверил еще раз, стопы не горят, но при нажатии на тормоз загораются и с задержкой в полминуты гаснут. Погасли, заглушил, поставил на охрану, после этого дистанционно завелась.
Как добраться до лягушки, есть фото или схема где ее искать, быстро заглянул, но сразу не нашел.
Автомобиль: jeep cherokee
Где-то месяц назад  на Jeep Cherokee 14 года  появился обходчик Fortin (удовольствие 119.99$). Хочешь с ключа запускай или сигналку подвязывай, оба ключа на руках остаются (со страховой проблем не будет). Никакой  тебе впайки в замок и ключ (вариантов не было и выглядело по-варварски, на пандоровском сайте есть схема такого подключения к замку).
А с пандорой вообще песня, ну можно на худой конец и Старлайн поставить. На Гранда сам ставил - проблем нет. Надеюсь, что с моим простым  Сherokee все встанет так же легко. А то почти два года ждал пока Fortin разродится, для себя же хочется все красиво сделать. Дороговато, но себе не жалко.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Всем доброго дня! Вопрос знатокам: будет ли работать запуск с телефона с таким железом fortin evo-all и sobr gsm2010 (остался с прошлой машины)?
Автомобиль: VW TOUAREG
Только что пытался завести с балкона потом с окна кухни, далеко стоит авто, никак не добивал. Взял крышку от сковородки и перед ней держа ключ вуаля.
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Ошибка АБС/ЕСП появляется? У меня такая проблема была, заел концевик педали тормоза. В авалюксе за час поменяли без проблеам
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Rommel-86
    • diman416
    • Schv
    • Gosudar
    • Русланыч Сан
    • MSK05
    • Nik2001
    • АлександЕр_РНД
    • ashnazgo
    • alex sh
    • sasa4x4
    • minipig
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
