Остановили под шафе
34 пользователя проголосовало
1. Вам выписали протокол, времянку за управление автомобилем в алкогольном/наркотическом опьянении. Что дальше:
Вы садитесь в авто и едете дальше.
Вам сообщают о том, что вы не можете продолжить движение в таком состоянии, но вам ни кто не мешает и вы все же уезжаете за рулем на своем авто.0
Вам категорически не разрешают это сделать. Машину ставят на стоянку или увозят на эвакуаторе.
Меня отпускают с правами, без протоколов. Ведь я очень хороший человек.
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
- Garry 22
- Rus174
- Dim2013
- Ильдар
- severOK
- Денис 50
комментариев - 347401
комментариев - 82234
