магнитола и противоугонка
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет!
есть пара вопросов по либерти после покупки:
1. какую противоугонку лучше поставить? (их вообще угоняют?)
2. Какая музыка влезет вместо штатной магнитолы?
Спасибо!
С уважением, Саша
Автомобиль: Jeep Liberty 2005
Угоняют всё, что не закрыто biggrin даже Калину. Как показывает практика, чем дороже противоугонка тем лучше.
У меня стоит StarLine поверх штатной. Но опять же, как показывает практика, если захотят угнать-то угонят.
А чем тебе штатная музыка не угодила? Чем меньше заманух в салоне, тем целее стёкла!(народная мудрость)
Valter_F, Хочется навигацию, телек + камеру назад.
А может и не хочется.
Пока что не нравится только то, что она не играет мр3.
Еще вопрос: Должна ли машина катится (в положении Д) с вывернутыми передними колесами? У меня катится только прямо, причем не зависимо от положения раздатки.
Шумов гулов нет wacko
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
sashabudkin, завместо штатной магнитолы поставил простенький DVD VELAS-китайское чудо, но работает безотказно, жрет абсолютно все диски, единственный на мой взгляд минус-это выход на флешку мини усби, но можно найти переходник, все авто телики работают только на стоячем автомобиле, да и антенн автомобильных стоящих нет, если только на спутник не поставишь surprised
sashabudkin, еще, наши машинки из самых невостребованных на угон, в списках риска на угон они по данным ГУВД вообще не значатся, сигналку себе поставил тоже StarLine плюс дракон на АКПП,
Quote (sashabudkin)
у меня стоит на месте
проходимец, Спасибо
у меня сегодня она едет с вывернутыми колесами :).. вчера стояла smile
Сегодня послушал внимательно ... вроде штатка звучит неплохо... поезжу недельку, будет понятно.
А "китайское чудо" оно прям под наши машинки заточено или универсал? Магнитолка то хитрой формы.
встает как родная, естественно управление с руля уже не работает, но есть пульт
Автомобиль: Cherokee (KJ)
Quote (проходимец)
Вот только зачем дракона ставить на машину с раздаткой? ставится рычажок раздатки в положение N и машина свободно катится (например на эвакуатор). Дракон с заклинившим механизмом Дракона мне в сервисе сняли за 2 часа. Так что ненадежная штука
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Quote (проходимец)
А как сие чудо встает в наш размер 1.5 din?
Переходная рамка?
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
sashabudkin, я себе собираюсь "Кармани" двухдиновую ставить (двд, телек, навигация т.д. и т.п.), в автолайте сказали поставят легко, только чуть рамку подрежут, зашпаклюют и будет супер..
Quote (Gete)
Только 2 замка. Второй замок надо ставить на раздатку. А один замок - это развод на деньги, ибо польза от него нулевая, ехать нельзя, а катить куда хочешь. biggrin
Quote (JeepCSKA)
А мне в Сочи "Блюзмобил" сказали, что 2 din "невозможно", только 1 din, если найдешь переходную рамку sad
Среди двух диновых выбор больше и функционал поболее.
JeepCSKA, когда сделаете, напишите как получилось.
Quote (проходимец)
А можно фотографии, посмотреть как встала.
Quote (ArtGal)
Чет не отвечает товарисч, вечером сделаю фотку и выложу. У меня тоже Velas 1-dinовый воткнутый стоит с телеком и прочими наворотами, только к сожалению какчество звука НИКАКОЕ.
Gete, чет я пропустил темку, конечно сфотаю и выложу, а звук не хуже штатного
Quote (проходимец)
Субъективно мне кажется штатная получше как-то звучала. Вот только диск в итоге скушала biggrin
Gete, единственный минус я бы назвал это чтение папок с флеш памяти, чет заморачивается она сильно, но мне аппарат достался без руководства, поэтому методом тыка, мож. что сам не пойму wacko ну а телик на фсех - гу-но
выполнил обещанное
вид на DVD
откручиваем винт в нище рядом с прикуривателем
отстегиваем панель и отсоединяем от нее все разьемы переключателей
откручиваем четыре винта-по два с каждой стороны от монтажной панели
и все патефон падает вам на ладони, кстати в монтажную панель можно воткнуть любой сидюк, так же как в любую машину-все подходит
Слав, четко, наглядно и понятно. Ничего не скажешь, МАЛАДЕТС. biggrin
Автомобиль: Liberty 3.7
Седня тоже сфоткаю что я наделал smile .
В спереди встали в штатные места 20 DLS, на зад поставили 20 Pioner. От тут и начилось, 1) увеличели диаметр отверстия пот динамик 1 см срезали железа, затем изготовили подиумы, досталось и обшивке тож под нож))). Кстать забыл упомянуть стандартный мафан когда поменяли, на pioner калонки ожили и стали неплохо звучать, когда разобрали двери долго думали как ент они звучали, стандарт калонок 16 как из российского 1980г. радиоприемника.
Ну вот после изготовления всего прочего, полностью "оголили" двери и крышу и стали облепливать шумкой.
за сутки облепили.... протянули провода, поставили 4х канальный уселитель mystery (кстать отлично влез под задние сидения).
. Включили, настроили. Бабахает, но от бум бум, один фиг шумят некотрые элементы салона, ручка открывания. стержень закрытия и открытия двери, сейчас "внедряеться" от стандартной комплектации mitsubishi outlender xl саб, идеально подходит без каких либо переделок, экономить место, хотя с багажником libery не разбежишся. Завтра выложу фотки smile . По техническим вапросам машины нет темы sad .
Quote (dmitriy)
И де?
Поставил Prology MDN 1750T, камеру заднего вида, Navitel.
Экран 7". После КПК - просто красота.
ArtGal, ok
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 510 гостей (Посмотреть всех)
    • nhq3yze
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42861
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
