Помогите разобраться!
Автомобиль: Jeep Commander
Всем привет!!! Помогите разобраться может кто-то сталкивался с подобной проблемой. У меня Jeep Commander 3,0 CRD, 2007 г. выпуска. Взял недавно, только осваиваю. Под капотом (если стоять лицом к лобовому стеклу) слева в дальнем углу размещена какая-то коробочка с надписью на иностранном языке КОНТРОЛЛЕР. Постоянно горит красная лампочка (даже когда авто заглушено и ключ вынут из замка зажигания). К коробочке подсоединяется разъем (изначально был отсоединен, нашел его после внимательного осмотра моторного отсека). На коробочке есть три кнопочки, нажимая которые под днищем с пассажирской стороны и сзади загорается подсветка зеленоватого цвета (типа неоновых огоньков, как подсветка порога). Есть несколько режимов: постоянное горение, мерцание и выкл... С водительской стороны такой подсветки нет. Похоже, что из-за постоянного горения красной лампочки садится аккумулятор (на неделю не хватает, если не ездить). Вопрос: у кого-то есть что-то подобное? Это "Самодел" или заводская примочка? Почему нет света с водительской стороны? Попробую чуть позже выложить фотки. Заранее спасибо за подсказки!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Самопальная подсветка днища или еще чего. В опциях такого нигде не встречал. У меня справа в углу тоже коробочка висит. Защита от грызунов и тоже красный светодиод горит а вокруг двигателя высоковольтный провод идет. :D
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
А у меня в том углу (со стороны пассажира) висит коробочка чипа.
732
В углу со стороны пассажира довольно много места. Можно ставить вебасто а можно и доп. маслоотделитель. Хотя это уже из другой темы.
Попробую загрузить фотки:
Получилась только одна, остальные никак не сожму... Может у кого-нибудь было или есть что-то похожее??? Скорее всего да, самопальная подсветка, но почему со стороны "водительского порога" её нет??? Чтобы не отвлекать водителей встречных машин?
62
5 Lux 2018
Наверное только по названию коробочки погуглить. Ну или на маздафорумах каких посмотреть )))
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Надпись на коробке, мозги светодиодов под машиной - однозначно самопал, а не горит... отвалилось, оторвалось, сдохло... ну или... :)
732
Сколько самопальных подсветок днища не видел, скажу одно - долго она в наших условиях не живет! А на Джипах вообще не понимаю зачем, если только до первой поездки в лес. ;)
732
Все верно это блок управления подсветкой и к нему должен быть дистанционный пульт управления.
Изменено пользователем Van777
Спасибо! Вероятнее всего буду избавляться от этой самодельщины...
Ее нужно было сразу бывшему владельцу подороже продать, точнее - вернуть! :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • bobaboba
    • Valery56
    • jonny333
    • Шухрад
    • AS8
    • artur2368
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
