Дроссельная заслонка
Коллеги,
загорелся чек, на диагностике выявили ошибки:
P2118 Electronic Throttle control motor current performance bank 1
P2110 Electronic Throttle control system bank 1 Forced limited RPM
P0507 Idle Speed performance higher than detected
Посоветовали менять дроссельную заслонку за 12тр. Ошибку сняли, чек пропал,
но через час езды появился снова. Думаю можно найти
дешевле, но не говорят номер детали. Может кто знает как это называется правильно
в каталоге?
Оно?
Смотри для двигателя 3,7 - код EK0
Спасибо! Похоже оно. В сборе больше 12тр получается, млин... sad.gif Поеду еще в другое место на диагностику - может не все скопом менять...
на рестайле заслонка имеет другую конструкцию...
Думаю, если речь идет об ошибке P2118 (проблемы с сервомотором) и 12-ти тысячах, у ТС авто 2007 модельного года с электронной заслонкой (04861661AA).
Почему-то заслонка с тросовым приводом стоит дороже (сужу по Эксистовским ценам) , может, она уже с РХХ в сборе идет?
Еду на неделе понимать, что конкретно случилось. Звонил другому мастеру - говорит - что угодно,
может движок заслонки, может датчик, а может электрика. Так чтобы не попасть на замену
всей детали и (есть мнение, ничего не исправить), - подеагностирую еще.
Отпишусь по результатам.
Так модельный год-то у Вас какой?
2007
Тогда я попал насчет 04861661AA .
А саму заслонку Вам чистили , может , отложения мешают сервомотору ?
Подсос воздуха тоже может показывать P0507.
Сказали заслонка сама чистая. Насчет подсоса не в курсе - что нужно тестировать?
Вот, что можно найти на usa-auto по этому номеру:
Chrysler 4861661AB (вместо 4861661AA)
Дроссель 15 дней
из США
6512,63 -10%
5861,37 руб.
+ доставка
Совсем не 12тр. Но может это не все?
Изменено пользователем nkir
Дроссель 15 дней
из США
6512,63 -10%
5861,37 руб.
+ доставка
Может , и не все ... :(
Подсос неучтенного воздуха (так как нет отдельного регулятора холостого хода) может быть как по самой заслонке , так и в любом месте впускного тракта после нее.
А как это (ошибки) у Вас выражается в изменении поведения авто ?
По поведению авто - особо никаких изменений не вижу. Один раз было загорелась
красная лампочка заслонки (справа на панели) и движок стало немного потряхивать.
Потом прошло и сейчас только чек горит.
Вполне возможно , что после нескольких удачных (если причина - глюк электроники) пусков ошибка уйдет с панели в приборов в память ...
P.S. А у меня эта лампочка на панели - слева.
Причину вот и хочу выяснить, человек, что мне раньше электрику чинил,
обещал разобраться. Лампочка тоже слева (если смотреть на консоль, то по левую руку).
Причину нашли, действительно заслонка накрылась. Пришлось поменять.
В Автолайт сказали, что на KJ такое редко бывает, а вот с Dodge часто.
все верно сказали, на моторах WORLD ENGINE заслонки вылетают регулярно
WE - это какой-то специфический тип моторов? KJ 3.7V6 к ним тоже относится?
Насколько я помню у KJ 3,7 стоит мотор "Magnum"
Эти моторы появились в 2007 году 1.8 - 2.0 - 2.4.
Отчет: заслонку поменял, все наладилось, но через 100км опять загорелся чек.
Приехал в Территорию - посмотрели сканером (я уж подумал опять заслонка) - предыдущий
мастер не стер старые ошибки в компе, тут, оказывается, нужен особый сканер.
Ошибки были и от колеса спущеного (датчик давления), и от того, что когда заслонку
меняли воздух попал в цилиндры - ошибка обогащения смеси. Сейчас все стерли и
нет проблем. Вывод: не каждый сканер покажет, что надо, и правильно сможет стереть ошибки.
  • Andr900
  • Vlad57
  • Shvovan
    • 24 Записи
    • 39504 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208897 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450313 Просмотров
