Не работает центральный замок на WJ
Jeep 4.7
Кто подскажет! Вот такая проблема перестал работать центральный замок, двери не закрываются. Какой предехранитель или какое реле отвечает. :wizard:
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
т.е. не работает электрика водительской двери?
тут обрыв провода...
сам готовлюсь к этой процедуре
С кнопки с нутри закрывается, а сбрелка нет.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Лех а я думал ты починил уже давно?!
Сань по идее блок иммо находится в пассажирской двери, скорее по этому с двери закрывается а с брелка нет. Лечи провода в пассажирской, ну и для надеги в своей проверь.
Спасибо, завтра с утра буду заниматься. Отпишусь как разберусь в чем подвох. :good:
иммо немного не там)))
А где-же он прячится :crazy: ? Завтра хочу разобраться!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Там блок комфорта, или что то типо того, короче, он именно за ц/з отвечает.
Автомобиль: Другой
PDM там.
если с кнопки пассажирской двери управляется ц.з. , а с брелка нет, то для начала меняют батарейки в брелке.
если брелок работает впритык к пассажирской двери, то меняют модуль пассажирской двери
Думаю, данный вариант проверяют первым делом, хотя....
Автомобиль: Другой
поверь мне, это первое что надо самому делать при диагностике
где наклейка моя?? :wizard:
PDM там.
Спасибо, завтра проверю с водительской точно закрывается. Ждем Рассвета!
Батарейки рабочии,сигналка срабатывает, а вот двери не закрываются.
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Такая же хрень была месяцев 3 назад, управление с пассажирской двери, токо не ЦЗ, а всех кнопок с двери!! Короче нашли 2 переломленных провода внутри двери водительской идущих к жгуту!!! Потом через недели 2 опять, токо уже управление зеркалом с пассажирской - диагноз опять провод токо другого цвета!!!! И на тебе через месяц опять теряется управление всеми дверями со стороны пассажирской, а вот с водительской и с пассажирской двери с лева управляется!!!!
Достало уже - куда теперь лезть!!!
Опять наверное провода!!! НУ почему ж по человечески нельзя куда нибудь вынести управление дверями???? :wizard:
Все проблема решена, был оборван провод с пассажирской двери. Можно сказать прямо по середине резинового хомута.
Спасибо всем кто отозвался и подсказывал где что искать! :hi::booze: :booze: :booze:
7 99 Lim
Все проблема решена
Поздравляю! :booze:
Автомобиль: Wj 4.7 2001г.американец квадро драйв
Напишу в этой теме . Автомобиль wj 2001 года . Про брелок молчу не работает и фик сним , изнутри ЦЗ работает , если закрыть с водительской просто закрывается , с пассажирской ставится на штатную сигналку , главная проблема в том , что при закрывании (открывании) ключем водительской двери , ЦЗ не срабатывает и сигналка тоже , где капать?
выключатель на личинке замка?а сам концевик я так понимаю встроен в замке?
Изменено пользователем mentos
Разобрал, концевик починил . Но главная проблема все равно осталась? Где еще поискать?
Толстый
Поймал проблему.. не срабатывает цз, не с брелка, не с кнопок на уодиле и пассажире, ниодин не срабатывает, причем сутра всё ок, поездил, а вечером такая вот фигня.
7 99 Lim
Лех, ну если провода в дверях еще не чинил, то пришло время похоже))
Толстый
дело в том, что не работает ни как, не с одной кнопки, не с брелка.
если бы провод переломился, хоть с чегото должно было бы сработать.
4.7 1999/ WG
Брелок тут не причем!! С брелка только цифровой сигнал подается на принимающий приемник, который и дает механизму сигнал "открой-закрой", С брелка таки и поступает сигнал, но ввиду перелома проводов этот сигнал не подается на требование двери открыться!!!
Сто пудов провода, у меня раз 5 так было замучился лазить в дверь!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
Как разрешил проблему? У меня возникла ситуация один в один с твоей. Правая сторона не работает ни со своих кнопок, ни с водительских, ни с брелка (зеркало, стекла, блокировка дверей). Первый раз такой глюк появился месяц назад. Разобраться не успел, проверил предохранители, достал из бардачка сканер и решил проверить еще раз. Все заработало и с брелка и с кнопок. Так продолжалось чуть больше месяца, и вот опять.
PS
Решил проблеиу. Провод в правой двери.
Изменено пользователем Zornik
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Подобная проблема - ЦЗ не срабатывает с ключа. Открывает и закрывает механически только водительскую дверь. С кнопки Door Lock все в порядке, равно как и с пульта.
Подозрение на 2 детали.
Либо anti-theft switch (номер 3 на первой картинке), либо деталь latch на второй (скорее эта). Вроде она управляет ЦЗ.
Кто подскажет, как они должны звониться?
Спасибо заранее.
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
...1,5 года владения, и ЦЗ никогда не работал от ключа... интересно все таки как должно быть на самом деле
7 99 Lim
Либо брелок чужой, либо иммо не работает, либо провода в передних дверях сломаны
  • 2 года спустя...
195
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Подниму тему.
Решил поставить доводчик стекол (кстати, можете поделиться опытом, чтобы с нуля не разбираться :) ), и заодно починить ЦЗ.
Напомню, что с пультов и кнопки "Lock" все работает. Только при закрывании ключом ЦЗ не срабатывает. При открывании - если было закрыто с пульта - воет сигналка, пока иммо-чип замку не покажешь.
Поменял датчик (на б/у) на сердцевине замка - эффект "0". Кто знает, как должен звониться этот датчик?
Далее - пробовал просто замкнуть контакты нв его разъеме - ничего. Звонишь тестером (отключив его) - нормально разомкнут, повороты ключа - замыкает в обе стороны. Подключаешь к дверному модулю - постоянно какое-то сопротивление, независимо от поворота ключа. Пока подозрение на сам дверной модуль. Но что-то дороговато его менять ради "попробовать".
Кто что знает?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Venum312
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Koka Tbilisskii
    Koka Tbilisskii
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
