Не работает датчик температуры двигателя
камрад777
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Во время движения одновременно загорается контрольная лампа что не работает система полного привода и датчик перестает показывать температуру двигателя , стоит заглушить двигатель и заного завезти сразу все норм работает,этот глюк проявлялся один раз в сутки и то через раз,вообщем грешил я на низкую температуру ,сегодня был на сервисе и упомянул эту проблему ,оказалось что барахлит датчик температуры двигателя (замена по гарантии) а при чем тут система полного привода (ответ не совсем понял но смысл в том что все взаимосвязано в блоке управления двигателем)что мне и продемонстрировали скинули провод с датчика температуры и сразу загорелась что не работает система полного привода,заодно обновили программное обеспечения для блока управления двигателем ,и мобильник подружили с громкой связью!может кому эта инфа пригодиться . :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
52
Может тока у меня но косяк повторился полтора месяца назад ,уже три раза глюк был .Заказали снова новый датчик по гарантии ,еще месяц назад , наверно давно пришел и как обычно забывают позвонить,первый раз датчик сменили на почти новой авто сейчас уже 22тыс км и почти 10 месяцев эксплуатации ,а выглядит это так.
Изменено пользователем камрад777
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
В общем - попал вроде на такую же проблему.
Вчера стал греться двиг - грешил на забитый радиатор.
Сегодня с утра увидел всё как у Вас на фото. Плюсом (хек его знает почему) - красная молния и чек инджен. При повторной заводке - только чек инджен и снова перегревается двиг (молния и упавшая стрелка вместе с серв.4вд пропали).
Самодиагностика показывает код 2181 - неисправность системы охлаждения.
Датчик???
Один вопрос:повышенная температура - это глюк датчика или температура двигателя действительно выше пределов???  ездить можно??? 0_0
Изменено пользователем Ниваводофф
