ремень и кондиционер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Произошла тут у меня неприятность вчера. Еду никого не трогаю и тут бах руль не свернуть и зарядка на акум не идет. Останавливаюсь открываю капот а там ремень как мегера разлетелся на ремешки и в разные стороны торчит. Дотащили меня на галстуке до дома. сегодня решил разобрать и вытащить все остатки ремня, а завтра купить сам ремень и только уже собрать, но не тут то было. Все вроде начиналось хорошо и болты откручивались, и обрывки ремня все вытаскивались, но под конец осталось три тонких полоски от ремня намотанных как я понял на вал помпы кондиционера. Сниматься они никак не хотят.
Возник вопрос. Можно ли снять отдельно ролик компрессора кондиционера и как это сделать? не произойдет ли разгерметизация системы? если не вынимать остатки от ремня каковы последствия могут быть?(но это крайний случай)
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Сменишь компрессор
Срежь, ну попытайся хотя бы
Да вроде как можно, мануал глянь ремонтный
оторвать или срезать остатки не проблема но ведь останутся куски под шкивом кондея.
274
Можно. Откручиваешь болт по центру шкива, снимается прижимная пластина, далее стопорное кольцо самого шкива с подшипником. Разгерметизации не будет.
Изменено пользователем Lyolik
спасибо Lyolik! Сегодня буду пробовать, а то из за этой ерунды остался почти на все выходные без машины.
на 3,0 вроде не особо удобно с компрессором возиться...
з.ы. да и ролики вместе с ремнем лучше обновить
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Как вариант, открутить монтажные болты и на гибких трубопроводах снимать шкив да бы не выпускать масло и хладген( при полном демонтаже), а то стопор на месте снять очень тяжело.
Изменено пользователем Alexey174
открутить центральный болт не получается. крутится прижимная пластина вместе с болтом и ничем не получается ее(прижимную пластину) зафиксировать. может подскажите как это можно сделать а то осталось только вытащить обрывки ремня из под шкива кондея и поставить ремень.
Там вроде отверстия должны быть, для блокировки, втыкай отвертку и все.
нет там никаких отверстий для втыкания. если бы были я бы воткнул, я пока еще на зрение не жалуюсь.
Вытащил сколько мог остатков ремня, поставил новый ремень, завел вроде работает нормально. Посмотрим может я и все вытащил а может потом придется менять шкив и подшипник кондея)))))))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • volodyshok
    • Аleksandr
    • Poland
    • Psix
    • KoRsaR
    • Dot
    • avdeevru
