Компрессор кондея на Zj, Кто разбирал?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Привет Парни! Подскажите кто перебирал компрессор кондея? Интересует вопрос вскрытия и смазки его подшибников, т.к на холодную свистит и подвывает и все это как то настораживает, и может подвести на дороге в дали от дома. Саму ветку кондея я отрезал и убрал в месте с радиатором (конденсатором) кондея. У меня на 4 литровом моторе компрессор - его шкив просто крутится - свистит, подвывает совместно с другими роликами, шкивами при работе мотора.А новый копрессор ставить как то расточительно если он не будет выполнять своих функций, т.к я отказался от кондея. Кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь пожалуйста.Так же интересует вопрос: можно ли убрать - исключить копрессор кондея вообще из схемы привода ремня и поставить, приколхозить какой нибудь ролик что ли? В следствии этого и поменять размер ремня. :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Скорее всего подшипник муфты компрессора у тебя кончился. Что бы его поменять, не надо компрессор разбирать. Достаточно снять саму муфту компрессора. И ремень можно подобрать. Год машины какой? Если до 96г. то подойдёт 6PK1795. Я себе такой поставил в обход компрессора. Схема положения ремня на агрегатах на диффузоре радиатора должна быть.
Большое спасибо Валера за ответ! ZJ у меня 6 горшковый 1995 г.в. Муфта, сидит на самом шкиву компрессора, правильно . Т.е снимается вместе со шкивом неоткручивая самого компрессора? Вопрос: а если снять шкив и муту, набить там смазкой будет от этого польза. Или же полюбому нужно снять шкив с муфтой и надеть ремешок 6РК1795 ( от какой модели JEEP?) по прилагаемой схеме? :blink:
Если будеш ставить такой ремень, то компрессор тебе вообще не помешает. Можешь просто компрессор снять или оставить.
На рисунках 1-способ установки ремня в обход кондёра, на рисунке 2- с кондёром.
ремент.pdf
Да и натягивается он насосом гидроусилителя. Надо ослабить два болта сзади насоса (верхний рисунок болты (А), один болт сверху спереди насоса (нижний рисунок болт(В) и гайку под шкивом насоса (С). А сбоку внизу насоса натяжной болт (D).
Натяжка.pdf
Ага, получается если исключать компресор из схемы, то как раз еще и минуешь приводной ролик стоящий рядом. Выходит будет задействован один ролик рядом с генератором. Правильно. Валер, а ремешок который ты указал, он Джиповский (6РК1795)? Или отечественный от таза?
Ролики там вобще никакие не задействованы в этом случае по схеме видно. Только верхний ролик слегка низом касается ремня. А ремень вообще для джипа. Оригинальный номер у него 53010284. Выдаёт замену как 6PK1795 или 6PK1800. Я себе поставил 6PK1795 производитель DAYCO.
Спасибо Валерий! Все разобрался,ремешок вроде этот от Камаза Евро.Как говориться будем попробывать. :)
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Товаоищи очень срочно нужна помощь. Кончился подшипник муфты кондея какой ремень можно в обход поставить что бы хотя бы до дома доехать. Машина 94 год 5,2 двигатель.
155
ремень допоборудования ставил от ТЛК100, он как раз идет в сильную натяжку (до усера отодвигать ролик натяжителя приходится) в обход муфты кондиционера. А подшипник в муфте такой же, как и в ниссановских кондеях, номера не помню, если честно, но подобрали в ближайшем магазине запчастей для рисовозок.
зы. ремень от ТЛК100 c мотором 2uz
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
а размеры ремня там какие не в курсе? Может от наших что подойдет а то я сомневаюсь что смогу найти от кукурузера.
Изменено пользователем STALKER
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
Люди добрые, а на 5.2 v8 ZJ номер подшипника муфты компрессора и ремень (в обход компрессора) не подскажите??? а? :unsure: пожалуйстаааааа
Изменено пользователем lena.shka
Аленка, может тебе обратиться к своей теске ? Алене из Москвы, и поинтересоваться компрессором с ихнего разбора целиком, к ним много машин из Штатов приходит на разбор.Вот ее Ник:
AlenaТJeep, сайт: http://www.tjeep.ru Удачи на дорогах!
155
читай выше - выпрессовываешь подшипник и в ближайшем магзине подбираешь, цена 350-400р. Ремень от ТЛК100 и лх470 (2уз, 4.7л)
спасибо... это то всё понятно, подшипник уже и снят был, и по магазинам гулял и замены не нашёл себе, смазан пока и поставлен обратно, но радости не добавил, главное ,что бы и проблем не подкинул с копрессором. меня интересует номер ремня если он в экзисте есть, ну и подшипник. хотя похожий по размерам от тойоты заказала, может подойдёт...
Спасибо за ссылку:)... но поищу пока подшипник, ну или ремень... не хочется из за подшипника новый компрессор брать... он и мой то, почти новый:) недавно менялся...
Как говорил классик, может, что-то в консерватории поправить?
Выше и несколько номеров есть, и в Бибилии парочка альтернатив. Что-нибудь уж точно через экзист закажется.
А уж подобрать подшипник по образцу, в профильном магазине - как два пальца...
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Всем спасибо,всё нашла:)
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите кто ни будь опять сдох подшипник по existу ремень от тлк 6рк2240, а наш 7рк2265  разница в длинне ремня не такая ощутимая! кто ни будь может подсказать точные размеры!?
Автомобиль: ZJ 5.2
Двигатель 5.2 , в обход кондея аккуратно встал 7РК2080.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Pavel Snovalev
    • Kofman
    • Schv
    • Vladimir SPb
    • GTApex
    • ALEX3
    • Den1983
      Собираем двигатель.
