Хочу удалить катализаторы
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Хочу удалить катализаторы, подскажите на моих 4,0 сколько лямбд стоит? и чем это чревато?
Честно говоря хочется звука буль-буль и чтобы без замены выхлопа...
PS езжу только по городу, за границу на машине не собираюсь :crazy:
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Буль-буль это надо V8 B) Ну или как минимум вырезать резонатор...катализаторы тут причем ?
Я ес честно особо не вникал и не ориентируюсь)))
Слышал что люди вырезали каты и звук после был приятнее рычащий... по крайней мере на 5,2
Поэтому и обратился за советом!
Можно вообще удалить весь тракт
http://jeep4x4club.ru/topic/17410-glushitel-ot-gaz-53-i-wj-40/
24
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
только удалением катов не обойтись... Я у себя их уже удалил, звук стал громча совсем на немного. Надо ставить маленький резонатор и совсем маленький глушак, или глушак совсем не ставить ))) Но боюсь буль не будет...
Да, я еще заметил что звук придает вискомуфта с крыльчаткой... С электровентелятором как-то по другому под капотом звучит.
Ага понял... я просто слышал что на 5,2 удаляют и рычит не по-детски у них!!
А на вжиках вот не знаю... Прямо-таки заморачиваться на покупке всего этого добра неохото.
Какими еще способами можно добиться рычания, из недорогих???
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Нужно было купить сразу V8 4.7 :rolleyes:
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Тоже интересует какими способами можно добиться басовитого звука?и еще вопрос-если вырезать каты надо проставки под лямбды ставить?
24
Ну да проставки... я поставил электронную обманку на 2е нижних лямбды, работает. Где-то тема была... Вот..
А звук... гы, перделку на глушак можно купить на авторынке )))
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Всмысле звук не изменился?Когда у себя резонатор удалил звук чуток изменился,но все равно не то что хотелось бы.
24
Не может 6ка рядная булькать как V8, ну хоть чего сделай.... Даже прямоток не поможет
Ну даже не булькать, а рычать как 5,2 хотябы :)))))
69
КОТ от газона глушак вваривал. вроде рычит)))))
24
Вот так хочешь?
http://www.youtube.com/watch?v=_iTgtGuKF0Y
Изменено пользователем dikiy
64
Toyota Camry v55
Каты вырезаются, ставятся пламегасители иначе говорят глушак сразу выбрасывать. И проставки под задние лямбды.
Да и чуть не забыл V8 :ok:
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Вот так хочешь?
Ну что-то вроде этого))))
143
Ставил вот такие!
А сколько стоят флоумастеры или как там их на 4,0
И что они дают вообще? И сколько стоят?
69
кроме шума ничего не дают. стоит в америке от 150 баксов в зависимости от серии
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
дают снижение сопротивления потоку отработанных газов...
69
оно того не стоит по сравнению с тем шумом, который этой банкой производится
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Ставил вот такие!
Где такие взять можно???
34
Там чертеж для того чтоб брать даже в Антарктиде, при условии наличия токарного станка.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • agat344
    • Михаил Викторович
    • Solist
    • Sandyg
    • AS8
    • alex_KJ
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87184
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
