Замена цепи ГРМ на 4.7
Вопрос такой,при замене цепей на 4,7 нужно ли ставить новые шестерни р.валов , промежуточную шестерню и механизмы натяжителей.В оригинальный комплект 5013867АВ они не входят.Кто реально проходил эту процедуру? Что бы не получилось- разобрали и теперь жди заказ!Там конечно разница в цене не особо большая ,примерно дополнительно 10000р. в основном за счет промежуточной шестерни-7800,но и до фанатизма (все новое!)доходить не хочется.Вообщем поделитесь соображениями и практитеским опытом.
Если надо менять цепи то меняй всё и забудь ))ты правильно сказал немного больше по деньгам ,но уже всё новое и не будет проблем)
Цепи,шестерни ,натяжители, успокоители ,закажи всё заранее и жди ,придёт и в ремонт)
В комплект входят 3 цепи 3 натяжителя и 3 успокаителя + к этому нужно 2 гидро натяжителя и шестерни цену не помню прогладки головок+прокладку передней крышки а ещё поменяй колпачки маслосьёмные вот тогда моторчик будет как новый я тратил на это всё 34000р Покупал в АВТО КОЛОНДАЙКЕ всё брал оригинал! И ещё совет на ebay не бери там всё из алюминия кабуддто сделано тут гдето есть печальная история про тот комплект с ebay по работе я делал ровно день с 8.00 утра до 23.00 и всё ок! заместо свечей заварачиваешь штуцер с быстросьёмом и подаёшь воздух чтобы клапана не упали ! рассухариватель использовал от наших ТАЗОВ для ваз 2107 только немного надо подтачить болгаркой пару минут вот собственно всё что могу расказать в помощь тебе! Удачи!
Спасибо,согласен!Буду заказывать все оригинал,залезу один раз ,поменяю все. Что только потом еще придумать (руки чешутся иногда поковыряться в Американском нутре)
  • 3 года спустя...
приходит время менять цепи и сопутствующее, кто что ставил? читал с ебея не брать, сыромятина, попадос на капиталку :D
п.2.1 Правил
2 месяца назад менял. Натяжители брал оригинальные, а всё остальное(цепи, успокоители) от Crown. После замены двигатель просто запел.
лучше мопар
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Кто может подсказать номер нижней цепи ГРМ Гранд Чероки 4.7 бензин. Можно ли ее купить отдельно?
А что с ней случилось?есть бушная
По моему , оригинал идет только комплектом . По частям - только аналоги . Вот , например (нижняя - Primary ) https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2003,grand+cherokee,4.7l+v8,1416136,engine,timing+chain,5724
было дело менял клевитовскую на 6 тыс пробега))как не порвалась еще)))
Ставить б/у не вижу смысла, не факт, что она лучше. Хотелось бы новую, но не в полном комплекте...
хозяин барин! так все таки что с ней случиться могло??
Я бы тоже хотел знать что с ней случится могло... какое то время было еле-слышное шарканье типа кузнечика. несколько дней назад появилось лязганье, похожее на цепь. ездил к мотористу он послушал, полазил и сказал что отдается внизу справа. вот и хочу заказать цепь и нижний натяжник перед тем как разбирать
моториста меняй!
почему так категорично вывидите другую причину.
из опыта))какой пробег?
около 81000 т. миль.он в семье вторая машина в год проезжаю не более 1.5 2 т.км.
ставил ли кто ремкомплект грм crown или что типа него
грм только оригинал!
можно ли поменять натяжитель нижней цепи не снимая звездочек?
Можно если на центральной звезде есть стопорное кольцо!
Вобщем дело такое... GC WJ 1999 г.в. 4.7L.
Заглох на ходу, на попытки завестисть не отзывался.
Отдал "мастеру" на ремонт, в итоге - скинул плиту лобовины, оборвало нижнюю цепь. Путем различных манипуляций был сделан вывод что клапана целы (что потом в действительности подтвердилось), и было решено не скидывать головы, а заменить комплектом цепь ГРМ.
Заказал комплект (цепи, успокоители, натяжители, звезды), прокладосы. Пошла сборка.
При первой попытке ошиблись на пару зубов...или на один, не суть - разбирали заново и устраняли эти косяки. Собрали.
При попытке завести начался расстрел в выхлоп.
"Мастер" пришел к выводу, полазив и почитав что-то где-то, что "...раздающий диск на звезде промежуточного вала на новом комплекте ГРМ отличается от старого, из-за чего детонация в цилиндры распределяется не так как положено", а также "нет связи между раздающим диском и датчиком коленвала". Т.е., как я понимаю, есть несколько видов комплектов ГРМ, с различными раздающими дисками?
Короче говоря, не имея должных самостоятельных знаний в тех.части авто, в совокупе с вымотавшим порядком мои нервы "мастером", который уже достаточно дооооооолго ремонтирует мне машину, мотивируя это тем что там всё "сложно" и "необычно", а также постоянными вопросами ко мне, типа, "что делать дальше?", "как поступим?" и т.п. меня это все вымораживает.
Подогревает ситуацию тот факт, что "мастер" говорит что это можно будет решить путем постановки старой звезды, но последующая разбор-сборка этих механизмов - это отдельно оплачиваемая процедура, а именно - стоимость повышается ровно в два раза. Не знаю, правильно это или нет...
Какие цепи покупали? Номерок напишите.
А причину обрыва цепи выявили?
Не могу на данный вопрос ответить сейчас, позвонил в контору где заказывал, попросил чтобы прислали номера. Точно знаю что MVParts...
Да, причиной обрыва был кусок пластика с натяжителя левой цепи. Скорее всего цепь была значительно растянута и отколовшийся кусок упал между звездой и цепью коленвала, в следствии чего произошел обрыв...
Вопрос, может кто знает. На какой звезде находится тот самый раздающий диск и действительно существует несколько видов этих звезд с р.д.?
Изменено пользователем Slava D'f
обычно в комплекте никаких звезд не бывает - только цепи, башмаки, успокоители.
Нет, были звезды
К сожалению сейчас не могу сказать какие именно.
к сожалению, MV parts это не тот вариант, который стоило использовать и что туда положили установить будет сложно
Есть конечно сборочный номер, но как я понимаю, он на самом деле ничего не даст и показывает только внутриконвеерную сборку...
А есть возможность на старые звезды поставить новые цепи?
конечно, все так и делают... только желательно использовать оригинальный комплект... остальное только на вынос - сделал и слил машину
  • MAK55
  • Vlad57
  • ales1988
  • Коляныч Саров
  • Palach
  • Belyj09
  • Михалыч81
  • Rommm
    • 24 Записи
    • 39451 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208826 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450250 Просмотров
