Салонный фильтр в Коммандере
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
с автомата снимай и ставь хоть на стекло, хоть ноги тогда и нажимается и горит снежинка и воздух салона гонять по кругу можно тоже нажимай все кнопочки будут гореть нормально (постоянно), как только ставишь AUTO выбор режима обдува и авто скорость вращения, то нажимая на кнопку снежинки она моргает и отключается
как то так у меня работает если что могу завтра посмотреть, а то особо не заморачивался
а когда снимаю с авто и ставлю просто на обдув стекла то кнопка снежинки сама загоралась
в авто режиме работает как климат(поддерживает заданную температуру и скорость вращения вентилятора "слабей-сильней") в этом режиме тебе не надо включать снежинку просто выставляй температуру и всё, а когда выбираешь то работает как обычный кондей в машинах-наверно как то так
на счет слышно включение или нет хз постоянно с музыкой гоняю
Если снежинку не нажимать, то она сама загораться должна при переводе на стекло+ноги???
Похоже у меня рециркуляция не работает... Мигает и не включается... Придется снимать торпеду и разбираться... Сцука, гребаный китайский автомобиль! Недели не проходит, чтобы в нем что-то не сломалось!
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
ну так он же уже не новый, поэтому что то и приходится делать-это нормально сейчас вечного ничего нет
364
Это НЕ нормально! Это всего лишь вентиляция, а не трансмиссия или электрика! На приличных машинах система отопления и кондиционирования работает вечно!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет ничего вечного.
Какие машины к не приличным относятся?
Как вам такой вариант  установки салонного фильтра на Commander.
Это пробный образец, здесь фильтр немного смят.
Корпус сделан из оцинковки 0.7 мм и посажен на герметик.
В качестве фильтра используется подрезаный по длине фильтр от Grand Cherokee.
Кому интересно пишите в профиль или на почту Efremov@morki.ru
В наличии есть много штук)
А вот фото будущих  корпусов после лазерной резки.(так что за точность размеров можно не переживать)
интересный вариант
Автомобиль: Жип Коммандер 5.7
поподробнее как эту заготовку собрать и как установить? Типа инструкции сделай сам.
11
@Игоряныч, это не сделай сам, это полностью установочный комплект. а фото с заготовками скинул что бы было видно что все делается качественно. металл нарезан по моим чертежам на лазерной резке, и если на первом образце который я делал вручную фильтр немного смят то здесь уже все идеально встает.
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Оч достойно!
Я так понимаю, что последует предложение о покупке сего девайса. Наверное готов воспользоваться предложением с его  последующей установкой. Если я не ошибся с предположениями, то пора бы озвучить стоимость...
11
@Мигель, Если нужна подробная информация пишите в ЛС или на почту. Там мы с вами всегда договоримся. А с людьми с репутацией здесь можно поговорить и о других условиях за отчет или комментарий о установке.
Спасибо. Буду пробовать. Ваш самый простой вариант.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет.Андрею отдельное спасибо.Заказал у него сей девайс.Перевел деньги,в тот же день он мне отправил.Пришла посылка за неделю.Все как на картинке.Изготовленно точно и качественно.Смонтировалось все легко и просто.Подошло все идеально.Легко и надежно в эксплуатации.Да и выглядит благородно.Можно конечно и самому замутить такую штуку.Но... я хоть чел с правильными руками думаю такой точности и качества бы не добился.По крайней мере с первого раза.Андрей подошел к вопросу серьезно.Приятно иметь дело с такими людьми.Теперь я катаюсь без шума и пыли.Если у кого будут вопросы спрашивайте лучше в личку, не всегда есть возможность следить за форумом.Чуть позже фоты выложу.
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
Собственно приобрёл у http://www.drive2.ru/users/acacuhb/ комплект для установки фильтра.
Помаявшись (к сожалению нет привычки и навыков самому гайки крутить) установил
Что получилось и процесс - ниже
Шаг 1 снимаем лишнее.
Сложность - дворники "прикипели". Что бы снялись нужно сильно надавить в месте шарнира
Видим левую нишу с большим кол-вом зазоров на правую сторону, которые нам надо заполнить герметиком.
(На фото центральное отверстие уже залито)
Что бы контролировать процесс ставил слева фонарь и фотографировал справа.
Шаг 2
достаём из коробки прилично сделанный комплект
для сравнения - стандартный фильтр для Гранда (маркером отмечено сколько отрезать)
Шаг 3
Заливаем всё герметиком, ставим на место коробку, ждём пока затвердеет
Ставим на место фильтр
Субъективно - пыли в салоне стало меньше.
Буду менять фильтрующий элемент - сфотаю.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Добрый день всем! примите новичка. планирую взять дизель коммандер 2007 года. салонного фильтра нет и это не очень гут, город пыльный да и привык к комфорту. ПОдскажите парт номер опции если таковая имеется. без колхоза. если не имеется, то наиболее толковый колхоз.
984
Поиском посмотри. Они одинаковые и на WJ/WG и на WH/WK с коммандером.
21
Я правильно понял что покупаю этот парт номер, и все подходит без колхоза и все для установке есть в комплекте?
а как быть с мойкой? ведь вода на него попадает? или нет?
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Куплен и установлен казанский салонный фильтр.
При установке, для герметизации щелей ушло 2 полных картриджа герметика.
Запахов стало ощутимо меньше, но так же снизился поток воздуха на всех скоростях вентилятора.
В целом - доволен :)
Спасибо разработчикам.
Доставка деловыми линиями для частника - это ад.
Автомобиль: на колесах
Смысл ???????????????
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Вот наткнулся, не оно?
http://www.justforjeeps.com/airfipaca.html
Там и инструкция есть по установке
http://site.justforjeeps.com/guide/82208300.pdf
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это Грандовский комплект. На Коммандер не подходит. Обсуждали когда то http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26645-variant-ustanovki-salonnogo-filtra-v-xk/
По схеме показалось, что у нас так же. Я пока поставил самодельный, то что грандовский фильтр "в лоб" не лезет, знаю.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Каким герметиком пользовались?
732
Лучше черного клея-герметика для вклейки автостекол еще никто ничего не придумал.
11
Данный комплект я давно произвожу и предлагаю на данном форуме)
23
Автомобиль: Джип командер
Андрей что по чём?)))
Поставил))) Герметик для стекол черный использовал, чтобы зафиксировать корпус. Серый герметик кузовной - для заделки щелей, в том числе под низом корпуса
Изменено пользователем GosRider
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Да любой силиконовый герметос подойдёт. Хоть Момент-гермент))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • _scoorpion_
    • oleg2017
    • ZloiGaMeR
    • wraith007
    • Baskerville
    1. К нам в сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Владелец автомобиля жаловался на одновременное появление нескольких ошибок на приборной панели: система полного привода перестала корректно работать, появились предупреждения от систем стабилизации и ABS. Такие комплексные симптомы обычно указывают на серьезные проблемы в ходовой части или электронной системе управления автомобилем. Владелец отметил, что ошибки появлялись как при движении по городу, так и на трассе, причем без определенной закономерности. Особенно тревожным сигналом было то, что система полного привода могла самостоятельно отключаться во время движения, что создавало потенциально опасные ситуации на дороге. Подобные проблемы характерны для автомобилей Jeep с пробегом, где основные компоненты ходовой части уже выработали свой ресурс и требуют внимания специалистов.
    3. AG
