Вибрация?!
Aksel
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (KK)
Помогите, пожалуйста, разобраться! С утра на холодном двигателе, на холостом ходу при включении передачи ощущаю легкие удары с вибрацией, при этом кузов покачивается и чуть гуляет стрелка тахометра. Селектор стоит в положении auto 4wd (пробег 550км :-) ). После поездки все нормализуется. Стоит ли париться по этому поводу? Может так ведет себя не прогретая трансмиссия?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
При включении передачи один удар и стрелка тахометра показывет падение оборотов, или повторяющиеся удары и обороты гуляют то больше то меньше?
Как раз повторяющиеся удары и обороты гуляют то больше то меньше, но при прогреве прекращается
142
8 дизель 2012г.
Я думаю, лучше съездить к официалам.
Был... у них как обычно...одна песня - "У вас все в порядке!"
142
8 дизель 2012г.
Они же смотрели прогретую машину. Значит надо оставить её у них на ночь, а с утра в Вашем прсутствии завести и продемонстрировать проблему. Надо настоять на этом варианте. В случае отказа написать на сайт крайслера с именами тех, кто отказал. И официалы станут позговорчивей.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • master
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
