1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Потек сальник. Пока доливал по 300г на 5-6 тыс. не беспокоило, а тут 1,5л ... принято решение менять сальник.
Вокруг колокола и все что рядом - в масле
сняли коробку
под венцом снимаем проставку
и вот перед нами сальник
но, замена сальника зачастую оказывается недостаточной мерой. По совету Александра из zahnrad.ru, были куплены еще два уплотнительных кольца. Одно ставится в проточку упорной пластины (на фото осталась на колене), вторая - уплотнитель корпуса опоры заднего коренного подшипника. Соответственно снимаем опору .....
колено
сама опора с подшипником
Не знаю почему, но у опоры были практически откручены 2 болты, видимо именно из-за этого, сальник просто расслоился на две части. Вот как то так ....
Весь процесс, к сожалению не отснял, так что извиняйте
Собственно меняем резинки, ставим новый сальник и собираем в обратном порядке.
пока под машиной сухо ...
фотки без пояснений, так что если есть вопросы спрашивайте, поясню.gif)
Делал у Ильи (@Domkrat) ему большой респект и уважуха
Изменено пользователем alex_KJ
