Сальник щупа 42 АКПП
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Всем привет. Парни, нужна консультация:
подскажите пожалуйста по сальнику щупа АКПП 42. Суть в чем: меняли мне зимой двигатель..было все ОК. Сегодня + температура, снег таит, воды дохрена... при остановке на светофоре...коробка начала движение со 2-ой скорости, потом небольшой удар, переключилась на первую и поехала. Остановился проверить масло..там пена..подбегала малость прокладка, думал что просмотрел уровень масла..в связи с чем масло вспенилось. Взял масло, прокладку, фильтр, решил махнуть масло и прокладку чтобы не бежало.
Когда снял поддон, обратил внимание на щуп...в месте где трубка щупа входит в АКПП, он просто тупо болтается без всяких уплотнителей, и через него вполне в коробку может попадать вода.
ВОПРОС: должен там стоять какой нибудь сальник??? могли мне его при замене двигла тупо не воткнуть на место??? в запчастях номера такого сальника найти не могу, подскажите пожалуйста.
Если он там должен стоять, похоже без откручивания коробаса его не поставить, т.к. трубка щупа прикручена к самому верхнему болту крепления коробки и двигла...так???
156
2" лифта и без блоков
не видел я там никаких сальников и не вижу. тупо щуп, который закрывает собой трубку к коробке. попадание туда воды маловероятно, разве что машину утопить и то, первым делом случится гидроудар, т.к. воздухозаборник ниже.
трубка щупа уплотняется либо кольцом, либо П-образным уплотнением, на 98 году у меня пробивается деталь 52118629AB
спасибо всем за помощь :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Mihailindeic
    • VITALIY4313
    • endrew77
    • Камчадал
    • Schv
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 14
      • 101246
