Фаркоп на WK/WH
а, случайно, добрые американцы не положили фаркоп в комплект авто? может где-нть прячется в какой-нибудь нише...
Весчь нужная, будет обидно, если куплю, а он где-нть прятался...
  • Ответы 402
  • Просмотры 98,4k
  • Отчитываюсь. 1. Сделал из листика люминя пластиночку-переходник в штатное американское место. 2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот это во-первых - не то, что в первом посте, а во-вторых - не мопар. Мопаровское изделие из первого поста - одно и то же для обеих машин. А альтернатив - довольно много, и не только это. Есть
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Не путайте положение шара и положение стыкового квадрата. В квадрат вставляем вот такое и никаких проблем с уровнем.
@IRBIS1980,
Даже на сайте написано, что есть в наличии и поштучно. Apex male 2.8mm terminal. Название артикула с этих слов начинается. Они же есть на алибабе, наверняка в радиомагазинах тоже есть.
@Николай Пименов, на торпеде есть замечательная кнопка выключения парктроников )
Я даже заказ оформлять начал, по итогу в наличии нет, только под заказ, мин. партия 21 000 шт., а аналог в наличии есть, но мин. заказ - катушка 2 400 шт.
Ну в принципе я уже в других магазинах-сайтах нашел по штучно.
Да и еще вопрос, там заглушки (для не использованных гнезд) отдельно продают, нужны они или нет, сижу голову ломаю??? Там ценник за 8 шт. дороже чем сам коннектор!!!!
А вообще сижу и думаю, по почте что ли бутылку - maksimus81 отправить, это ж надо было такую тему проработать, как говорится "от всей души спасибо"
@IRBIS1980,
Ой, не стоит нахваливать, а то зазнаюсь). Купить проводку и выложить фоточку разьема, чтобы помогли разобраться с ним, - это не прям грандиозная проработка)))
Тем более, надо опробовать все это дело. В теории все красиво, надо, чтб подопытный нашелся. И отчитался о проделанной работе.
Так в том то и дело, купить-выложить-идентифицировать. У меня фаркоп без проводки стоит почти полгода, все жаба душит
оригинальную косу за 20 000 т.р. покупать.
Ну в общем я "папу" с контактами заказал, теперь буду ждать, там отпишусь.
Кстати, на счет задних ПТФ, я проблемы вообще не вижу, они же отдельно включаются, так зачем при наличии прицепа их включать????
(кстати механизм наидурнейший, без габаритов не включишь передние ПТФ, без передних ПТФ не включишь задние)
Это не наидурнейший алгоритм, а правила ПДД сию последовательность гласят. Ну и так, между делом - такой алгоритм НА ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ
А вот тут я с вами не соглашусь:
У моей Хонды и у Тойоты (до JEEPа), просто кнопка на панели была.
Что там где было это второй вопрос. ПО ПРАВИЛАМ задние птф должны включаться только в самую последню очередь из всех остальных осветительных приборов
И вообще закончим на эту тему.
Позволю себе продолжить:
1. А как часто вы включаете задние ПТФ?
2. А работают ли они у вас?
:D
Болтун. Иди давай проводку подключай. Народ жаждет испытаний
в выходные)
машину оставил на даче
Тут у меня еще с электрикой приключение ждет - подключение ДХО ))
Так ДХО вроде как компом включаются - дальний свет 50%
@IRBIS1980, так и есть. Но есть пара нюансов - будут быстрее гореть лампочки, больше электричества расходоваться будет и дальним не подмигнуть
@maksimus81,
с чего это? все подмигивается.
@Photohunter, вот это не знал. Ну уже поздняк. Лампочки уже приехали, блок согласования в пути, назад дороги нет))
@Photohunter, @maksimus81, @IRBIS1980, настоятельно рекомендую прислушаться к совету Александра:
:shades:
Цитата из каталога HAK-systems 2012 (19 Mb стр.85):
CFC – Moduł przyczepy
Skrót CFC oznacza CAN-Frequency-Control . jest to najnowoczeniejsza metoda sterowania i monitorowania instalacji elektrycznej przyczepy w samochodach wyposażonych w system CAN-Bus.
CAN-Bus jest podstawowym elementem elektronicznego systemu w nowoczesnym samochodzie. Zabezpiecza komunikacje pomiędzy poszczególnymi modułami sterującymi (silnik, ABS, airbag, systemy informacyjne). Komunikacja przebiega na zasadzie wymiany danych w cyfrowej formie. System ten umożliwia szybką wymianę informacji między elektronicznymi sensorami, procesorami, modułami sterującymi zabezpiecza współprace wszystkich elektronicznych komponentów. W nowoczesnych samochodach może współpracować  25 do 70 różnych modułów sterujących.
Это фотография с другого модуля. Не от нашего жипа. В комплекте Hak-system для  наших жипов такой приблуды не предусмотрено.
Зато в родном мопар как раз предусмотрено (это который родная коса за 20 тыс для WH, для WK коса существенно дешевле, но там и разъема под бампером нет).
Она наверное как раз дает автоматическое отключение парктроников, контроль за перегоранием лампочек? У меня машина не показывает и не шумит, если габаритка или ближний перегорел, а вот на прицепе будет семафорить)))
И контроль, и отключение всего лишнего - это его родные свойства...
Получил отказ на свой заказ,
Минимальное кол-во контактов по всем интернет магазинам от 100шт., нашел один магаз где можно заказать 1 шт. но стоимость 65 р., да и стоимость доставки к нам в Сибирь в два раза дороже стоимости самого разъема.
Так что, стоимость только "папы", для Сибири переваливает за 1 500 т.р., "овчинка выделки не стоит"
Печаль!!!
Попробую я вообще заменить "маму-папу", на что то более ходовое, но это при условии что в родной "маме" есть напруга без подключения компом.
Так что жду результатов от "maksimus81".
Как я и говорил - проще заменить фишку целиком
Отчитываюсь.
2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость и жесткость пластика.
3. Проводку противотуманок не трогал.
4. Поскольку не было рядом нормального подопытного прицепа, протестировать проводку не получилось.
Тестером проверил на контактах розетки напряжение на габаритах и на поворотниках. Оно там есть.
И еще. Когда снимал заглушку с "мамы", прикинул, что эту заглушку можно использовать как того злосчастного папу, прикупив ножевых 2.8 мм контактов (они на алиэкспрессе стоят копейки и продаются почти поштучно). Ну по крайней мере попробовать можно.
И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что у меня где-то валялся комплект проводки для американских машин. Задешево. Тема была в барахолке.
Изменено пользователем maksimus81
Я А фишку от проводки новой, которая стыкуется под крылом ты вскрыть не догадался? Там электроники никакой не запряталось?
Изменено пользователем Гость
, нету там ничего. Я не вскрывал, но там в фишке этой некуда никакую электронику спрятать. Провода с концевиками там. Всё. Что на папе, что на маме.
Ладно, уговорил, розетка у меня есть универсальная Автос-овская, фишку щас только закажу или придумаю как её переделать.
Я в выходные осмотрелся, но понял, что не смогу без потерь клипс, которые крепят крыло (фейковый расширитель арки) к бамперу. Вот таких:
я вот нифига не пойму - как этими клипсами пользоваться? на порогах же тоже они?
  • Серго69
  • SlavaS
  • Maxo
  • Alexq
  • LOGINN
  • Sergey 1987
  • Максим43
  • Viktor_999
  • Москва
    • 24 Записи
    • 42589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213556 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454214 Просмотров
