Что выбрать?
Автомобиль: ПатруЛь
Уговаривает меня друг купить авто для выкздов на природу. Семью вывезти и самим в грязи поковыряться.
Сам он катает паджеру 2, бензиновую, на 32 колесах, силовики, лебедка, ну в общем стандартный набор туриста))
Уговаривает меня он уже давно и я вроде начинаю поддаваться уговорам. Но встал вопрос, на что смотреть? Бюджет хочу огоаничить 300 тыс., желательно уже подготовленню машину. Насколько я понимаю можно взять авто 91-95 годов, которая уже не раз побывала в разных канавах и лесах, но уже с силовиками колесами и прочими радостями.
Из марок, Jeep мне все же ближе. Поэтому смотрю на них.
Гранда zj, чироку "кирпич" или все же смотреть в сторону япономарок?
Понятно что все мы тут любители марки, но тем не менее))
Резюмирую запрос:
1. Двс - бензин
2. Раздатка с блокировками, в идеале и межколесные перед зад
3. Акпп желательно
4. Размер, что бы сесть вчетвером без стеснения и доехать до место пикника без особого напряга.
Изменено пользователем MJGC
Автомобиль: ПатруЛь
Я так понимаю в техническом плане если брать 4.0 и раздатку 242, то оба авто идентичны, единственное внутреннее убранство и внешний вид.
Или есть еще конструктивные особенности?
Ходовая я так понимаю отличается, но что проще в эксплуатации и в обслуживании?
Речь про Кирпич и Z-ку.
Есть ли у них в базе блокировки межколесных? Можно ли установить, если нет в базе?
Опытные владельцы авто для выездов в говна, расскажите по подробнее.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
