Идентификационный номер на раме у Коммандера
Автомобиль: Jeep Commander
Всем привет! Подскажите, может кто знает: есть ли Идентификационный номер на раме у Коммандера. Очень нужно, т.к. собираюсь ввозить и растамаживать машинку. В таможне спрашивают, я отвечаю, что рама на Коммандере интегрирована в кузов, а они в ответ: то, что она интегрирована, не значит еще что а/м не рамный. Если на раме выбит идентификационный номер, то а/м будет считаться рамным.Скинул в таможню по электронке копии немецких документов (брифы и т.д.)на а/м. Не знаю почему, но они (судя по всему брокеры)не знают где что смотреть. Номер (есть он или нет)нужен для оформления ПТС. Говорят, что если ошибемся с внесением данных в ПТС, то потом поменять его - это очень большая проблема. Кто знает, где в немецких документах может быть проставлен номер рамы? Где этот номер (если есть) может быть выбит на машине? Спасибо!!!
BMW X5 F15 xDrive 40d
На Коммандере номер в двух местах, сразу за стеклом со стороны водителя и под порогом пассажира. Там просто пластиковую накладку снимаешь и на кузове номер. Больше я номеров не видел, а разбирал полностью до голого кузова. ;)
Изменено пользователем Van777
Спасибо! Где номера кузова я знаю. Есть ли у Вас - владельцев Коммандера в ПТСах номер рамы??? Есть ли вообще такая графа в ПТС и что там написано, либо стоит прочерк??? Нужно определить точно Коммандер - рамное авто или кузовное??? Ну, по крайней мере, мне такой вопрос задали в таможне...
Нету у Коммандера рамы, вернее она есть, но интегрирована в кузов и ее никак нельзя отделить, как самостоятельную деталь. Соответственно нету больше нигде никаких номеров.
У меня в тех.паспорте только номер кузова.
Большое спасибо! Так и передам таможне, что кроме номера кузова (а соответственно и номера VIN), никаких других номеров у владельцев аналогичных Коммандеров, в российских ПТСах нет. Останется только вернуться на Родину, заплатить таможенный сбор (!!! кто его только придумал, у меня машине 6 лет, можете себе представить сумму...), получить ПТС и гос.номера, после чего, если опять куда-нибудь не ушлют, можно будет хоть иногда поучаствовать во встречах клуба...
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Аналогично. Номер кузова + ВИН. Номер рамы в ПТС - не установлен.
Первая продажа авто через салон в РФ.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Рама является неотделимой частью кузова (по сути это усиленные лонжероны, идущие по всему днищу), соответственно номер кузова = VIN и других номеров на эту большую железку нет.
СПАСИБО!!!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
