Странность или особенность?
BOBAH_PH
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Предыстория:
Сегодняшнее утро, -10 по градуснику. Завел, перекурил, попытался поехать. Обороты возрастают, авто стоит на месте. Перещелкал ручку по всем положениям, попытка номер два. При 3000 оборотах медленно и неохотно тронулась с места. Посторонних звуков слышно не было. Ручник не примерзший.
Выводы:
Мой предыдущий опыт использования автомобилей с АКПП говорит:
1. Недостаточный уровень жидкости в коробке;
2. Низкая вязкость данной жидкости;
3. Низкая температура окружающей среды, как следствие п.2.
По п.1. проверить уровень, возможность отсутствует - щупа нет.
По п.3, каюсь, не зафиксировал температуру через БК.
По п.2 замена жидкости, по мануалу, еще не скоро.
Вопросы:
1. Так у всех?
2. Что делать, кто виноват и куда бечь?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Так не у всех, случай не единичный, с "возрастом" прогрессирует, т.е. на первом году жизни такого может не быть, а на втором появится, готового ответа нет, Захар вроде как разбирается неспешно, можете на диагностику сгонять если не затруднительно, затруднительно позвоните ОД.
Как вариант греть дольше.
предвосхищу ответ дилера: -"у Вас в мануале написано - это защитный режим коробаса для низких температур. Вот кода совсем не поедет и (обязательное условие!)лампочками засветит, тода и приежжайте." Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
согласен это стадартный ответ, с другой стороны, если эти особенности не оговорены в мануале или документах, можно и наехать на дилера попробовать
эх, долго рассказывать... именно про мануал с ДКП и дилера :angry:
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
не поедет, пока не достигнет положительной температура например +5С
сталкиваюсь, неоднократно :-( так как живу не в регионе Сочи
а авто всё равно не сажусь, пока не отработает минут 10-15 (автозапуск)
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
-30 у нас было и машина могла сразу нормально двигатся
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Так что это баг или фича? :hands:
Изменено пользователем Нафигатор
Автомобиль: GC 3.0
Было тоже самое, визит к дилеру помог, вроде долили масла в коробас и машина ожила. Поехал при температуре коробки -10, раньше только при +5
Попытка №2.
Температура -14.
Пошел гулять с собакой, по возвращении завел, пошел переодеваться на работу.
15 минут прогрева сделали свое дело, поехала нормально, Т в коробке 98 град.
Вывод: Надо доливать жижу.
П.С.п2.Высокая вязкость.
Да, Вы правы, думал об одном, написал о другом.
Красиво написано в мануале, я в восхищении:
"Важно поддерживать предписанный уровень рабочей жидкости в коробке передач и при необходимости доливать рабочую жидкость, рекомендованную изготовителем автомобиля."
И через несколько абзацев:
"регулярно проверять уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач не требуется. Поэтому контрольный щуп ее конструкцией не предусмотрен."
Ну и т.д. по тексту. Важно, но не требуется.
Если бы я так писал инструкции, некоторые территории уже бы исчезли :(
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: Другой
уровень помогает, но как это научно объяснить???
Автомобиль: Другой
Видимо ,разбавлением "добра",залитого производителем из экономии. :blink:
я пока не замечал говнадобра залитого на заводе, примеры есть??
нет там никакого датчика.
Автомобиль: Другой
Многослойно скрытый.За 2 мя кнопками и несколькими нажатиями.Сразу за Т двигателя. :secret:
это вы про приборку шоле??
я чё-то не понял сразу про что речь.
в акпп датчик температуры есть, находится на эл.плате сверху valve body.
измерения проводятся на 3,6 и дизеле в положении драйв или реверс.
надо замерять уровень масла в АКПП - это первый этап любой диагностики неисправностей АКПП
Я имел в виду датчик уровня, возможно каким-либо образом совмещен с темпиратурным
Автомобиль: Другой
датчик уровня=щуп диагноста+тампература масла акпп+диаграмма зависимости уровня от t0
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня всегда при минусе такая проблема.если ехать сразу надо,то переключаем в 4вд лоу,выезжаем на асфальт и переходим в D,тогда все более менее.кто знает,масла в КП дольют,если я весной приеду к ОД и скажу о сей проблеме.сейчас времени нет
Автомобиль: Сломался
Может поинтересоваться лишний раз по поводу 4вд лоу, а то глядишь доливать некуда будет :)
Автомобиль: GC CRD Limited
У меня тоже такая проблема. Был у ОД, уровень проверяли - норма. Распечатку графика демонстрировали.
И чем все закончилось? Проблема так и осталась? Какой ОД?
Автомобиль: Другой
странно, куда вы все ездите, у меня ни одной такой жалобы ещё небыло.
но мои подозрения, что это на программном уровне.
Да, осталась. Честно говоря, меня не напрягает. Просто успокоился, что масла норма. ОД - УкрАвто (Украина, Харьков).
Подозрения Ивана разделяю.
если бы это на програмном уровне было то было бы у всех так а тут у кого есть у кого нет
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
это почему же? неужели на програмном уровне не может быть неисправности?
честно говоря странно, что после 15 минут стоянки у автора 98 градусов в коробке было. или это фаренгейты?
Автомобиль: Другой
на коробку НАГ1 (3,6 и дизель) есть несколько разных прошивок, друг друга не заменяющих, может в этом и засада
тут надо лично разбираться, но есть одно но, с ПЕРВОГО АПРЕЛЯ мне на это всё ПОФИГУ!!!!!! :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Поясни.
Пофигу что?
В отпуск?
Смена работы?
Смена сферы деятельности?
Смена пола?
Другие варианты?
Такую t-туру показал evic, при нахождении шифтера в положении Р, затем перещелкнул по всем положениям, скатилась на 40, сейчас постоянно катаюсь с данным выбранным параметром, мониторю.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
