шум из коробки передач МКПП.
Vladimir15
Автомобиль: Geep compass
Шум из коробки . компас 2007 года на механике. На холодную при погреве появляется шум чемто напоминающий щелканье пошипника первичного вала , при нажатии сцепления пропадает тоесть точно коробка , с прогревам становится тише и почти уходит полностью . у кого нибудь было подобное , подскажите пожалуйста .
Изменено пользователем Vladimir15
Особенность продукта
Андрей более подробно рассказать про эту особенность конструкции можешь. както не приятно шумит.
Автомобиль: jeep compass
Хочу спросить устранили ли вы эту проблему и что было?
304
Автомобиль: Doodge Nitro
У меня тоже ММКП гудит на скорости. В сервисе тоже сказали особенность продукта. Может все таки можно как-то это устранить? У кого-нибудь это получалось?
А точно именно она гудит?
Я нашел причину гула и устранил его, износился роликовый подшипник вторичного или промежуточного вала, машина стала сказкой
304
то что коробка понятно однозначно, когда едешь накатом она перестает гудеть. про подшипник надо будет поинтересоваться в сервисе
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
На моем компасе 2012 года МКПП с пробегом 20 000 миль (32 000км) тоже на холодную иногда был шум из коробки МКПП. При выжатом сцеплении шум пропадал, рпи прогреве тоже пропадал. Заменил масло в МКПП (было немного меньше уровня) влезло 3,5 л ATF+4 Mopar и все прошло!!! Странно что подтеков и течей масла из коробки не было... да и пробег маленький. Технически мне объяснили что из-за нехватки масла это (шум) происходило .
Изменено пользователем Сергей245
Ну вот теперь старая проблема вернулась с новой силой... теперь гудит уже ооочень сильно. Масло в норме, передачи втыкаются хорошо, правда задняя иногда плоховато... Надо снимать и смотреть БЛИН!!!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
А кто скажет какие подшипники идут на нашу КПП 5 ст? Интересуют заменители, а то оригинал очень дорогой.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58753
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
