Замок задней пассажирской двери
Тёмный
Подскажите номер детальки плиз. Кто в курсе - может подходит от других крайслеровских машин?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
"задней пассажирской" это задней правой в смысле?
Экзист говорит 55135620AB или аналоги 55135620AC, 04798916.
ЗЫ а что значит сломался? Какие симптомы?
40
Задней левой :)
все кроме водителя ведь пассажиры :)
Симптомы самые простые - дверь не открыть никак - ни с цз, ни ручкой снаружи, ни ручкой изнутри.
320
Задней левой
А сзади справа все водители ^_^
Левый замок 55135621AB или 55135621AC, 04798917
40
Если жена, то бывает эффект, будто рулит она. "Милый, едь помедленнее, милый тормози плавнее" )))
Спасибо за инфу!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Может тяга отстегнулась и слетела?
40
Да не, я сам его сломал по сути. Как его теперь открыть - хз, не болты же высверливать...
Может - к проффесиональным открывальщикам обратиться?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • RomahaWK2
    • jeepfann
    • Москва
    • ales1988
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 83190
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
