KJ 2.8 CRD
Автомобиль: джип
подскажите кто-нибудь, взял битый Чирок 2005 года, сделал на холостых работает нормально, на высоких оборотах выбивает патрубок интеркулера и глохнет, вставляю на место работает. Может у кого есть литература? А то у меня все методом научного тыка.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Какой выбивает? До или после интеркулера?
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Походу срывает до кулера, скорей всего в момент ДТП были замяты соты кулера, на холостых оборотах хватает прохождению воздушного потока, а при повышеных оборатах растет давление воздушного потока, как бы происходит "подпирание", и соответственно срывает патрубок, если не хватает воздуха то и двигатель глохнет, повидимому интеркулер в утиль.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
А, патрубки что, без хомутов?
Автомобиль: джип
Интеркулер новый, а выбивает подачу воздуха на турбину.
25
Надо искать причину в корпусе воздушного фильтра, просто так патрубок срывать не будет, у турбины большой потенциал соответственно, на малых оборотах хватает а на больших "задыхается", ранее Виталий спрашивал по поводу хомутов в наличии, они в порядке?
Изменено пользователем zarkan
249
Да, и что с самим фильтром?
Автомобиль: джип
С фильтром все впорядке, а хомуты на патрубке точно должны быть? а то когда разбирал не было.
87
8 2005
Нива 2124М
Ты шутишь? У меня тоже раз в год срывает( с черным дымом и матами, однако едет), но патрубок разрезан, и вставлена AL труба без буртиков.
Хомуты не просто должны быть, а должны быть фирменные, на крайний случай Norma.
Автомобиль: джип
Спасибо большое!!! а то подсказать то не кому.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Pichi90
    • xmo97
    • osnczzo
    • SIBIR9K
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 63921
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
