Как снять обшивку с сидушки
murey
Господа вопрос такой.не нашёл в др.темах надо перешить седушку.как аккуратно снять кожу где опка сидит.там как она крепится.снимать сидушку не вариант.пользую машину каждый день.надо снять.человек замериет и опять надеть.пока новая не будит готова.Очень надо.подскажите пожалуйсто
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я снимал на снятых сидениях, проблем нет. А как снять не снимая сидения - это вряд ли получиться. Там боковые накладки снимать надо, и как от туннеля туда добираться? Проще четыре болта отвернуть и опрокинуть его на спинку прямо в салоне авто. Ну еще электро-разьемы разьеденить.
На краях кожи пришиты пластиковые защелки, они и цепляются за края металлической основы сидения.
Изменено пользователем Van777
Вань,а как их снимать помнишь?гиморно?и по времени.мож.какие ньюансы?боковинки ну и весь процесс
Пока фоты искал. :) Ну только такие. Там по краям кожи пластик (на фото не виден). Но сложного ничего нет, все легко отворачивается, пластик большой отверткой отщелкивается.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Андрей,а потом напишите сколько вышло за сидушу.
Спасибо понял
Обязательно.но видимо не скоро.мастер упырь запил.а это месяца на 2
Изменено пользователем murey
ну трындец. laugh.gif:up:
Форсмажор.лещя ему отвесил.он гад год в завязке.потом :booze: мес.2.как говорит для вдохновения.творческий человек :D .эт говорит мне ещё повезло что до работы.как то так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Не забудь зажигание выключить перед тем как будешь фишки отсоединять, там желтый штекер это пиропатрон! Желательно без питания отключать.
  • 2 года спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Кто нибудь снимал наш дерьмовый дерьмонтин с сидушек сам?! Как это делать?
п.2.1 Правил
Автомобиль: в подписи
Дерьмонтин там ровно сбоку, основная таки шкура.
В инструкции по имплантации попогреек родных вполне себе внятные рисунки. Файло приложил.
K6860444 попогрейка.pdf
а что за кит такой?! А то у меня сума сошли регуляторы попогрейки на задний диван вот и ищу замену.
Это не ко мне - попогрейки у вас неродные, и что там нахимичено сие неизвестно.
Потому что на родные есть документация и никаких вопросов по ним быть не может - всё давно обсосано и описано.
У меня на задний диван установлены жопогрейка емеля. И вот там глюканули регуляторы. Но к сожалению отдельно я их не нашёл вот и ищу замену.
https://www.drive2.ru/l/5100723/
https://www.drive2.ru/l/8733947/
https://www.drive2.ru/l/949917/
я конечно буду пробывать как в первом варианте. Но у меня другая проблема они то включаются то выключаться
Автомобиль: Jeep WK
а как снять крепление подголовников
отстегнуть чехол в нижней части у спинки сиденья (предварительно все разобрать для доступа), дотянуться до внутренней части этих креплений. сжать фиксаторы на направляющей, вытянуть
@FullTime4wd,
Т.е сначало стянуть оббивку вверх,а уже там внутри,под ней защелки?низ снял,отдам на перешивку,боковинка полопалась,ну и верх тож.
Спасибо,совсем забыл а поясничный подпор,т.е ручку с наружи?
Решился я на перешивку,ибо вот что на сегодня
Вот вот скворец заведется,как так вышло непойму
и общая проблема
ну и немного как нижнию шкуру снимал
верх чуть пойже,время нет
открутил от пола сидушку
вот защелки которые по всей длинне с низу держат бока,перед и зад
post-9528-0-73537300-1461217684_thumb.jpgpost-9528-0-43674600-1461217707_thumb.jpgpost-9528-0-23580900-1461217667_thumb.jpg
вот колечки которые держат шкуру изнутри и ей елозить не дают
Вот попогрей и эти колечки наглядней
ну а вот что навремя пока шить будут
думаю из экокожи фигануть,ну а цвет что был
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • LitvinI
    • wwww.natys
    • КБВ
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
