С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Borisch105!
Гость Deonis
  • Основатель Клуба
96 084
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, сопутствующей удачи и много друзей!!!
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
присоеденюсь :Party2:
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Поздравляем с Днем Рождения! Успеха, счастья, здоровья, всех всех благ и скорейшей сбычи всех твоих мечт! Ура!
141
Автомобиль: LR
С Днем рождения! Всего самого, самого, присамого!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днем рожденья!!!))))) :booze:
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Присоединяюсь!!! Всех Благ, здоровья, куража и денег как иголок у ежа...)))) :smile18: :Party2:
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84966
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
