3.0 CRD задымил
Сёвыч
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Реалекс,в половину скручен как минимум..
Автомобиль: Джип Гранд Чероки СRD 2006
да сейчас пробили по вину на 2010 год пробег был 140000 тыс. купил авто в июле 2016 задешево. Знал что дизель убит но не думал что настолько.Сколько интересно на нем намотали за шесть лет :blink:
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
к написаному в конце июля прошлого года. Компрессия в цилиндрах была от 18 до 20, не помню в чем она измеряется. Решил судьбу не испытывать и снять двигатель. Машина была куплена за неделю до написания первого поста на этом сайте. Купил дешево знал что будет заморочка с движком но не ожидална сколько. Короче говоря капиталка. Поршня болтались в цилиндрах . на шейке коленвала был маленький задир. Короче расточка блока и вала. Новые поршни, кольца, вкладыши, цепь ГРМ с башмаками и натяжителем, цепь привода масляного насоса, масляный насос после тщательного осмотра в сервис центрах решили оставить. Чистка SWIRL, замена всех прокладок, ролики натяжитель ремень, плюс проверены все сопутствующие агрегаты. Цена вопроса 170000 и четыре месяца ожидания. Двигатель запустился сразу. Работает устойчиво. Проехал порядка трехсот километров все окей масло литр на сотню не жрет. Пока не езжу развалился подшипник хвостовика переднего моста. И коробка становится в аварийный режим. но это отдельная история .Буду дальше восстанавливать. Да слава богу продавец не обманул- турбина новая. Пробег по спидометру 109000 тысяч километров, но за сто тысяч так ухерачить мотор это надо умудриться. скорей пробег скручен
А можно поподробней: в какой размер точили блок и вал, меняли ли гильзы, чьи поршни / кольца / вкладыши / цепь, как ремонтили бошки?
Здраствуйте. Блок долго не точили пока не пришли все поршня. Блок точили под каждый поршень. поршня левой и правой стороны разные. Поршень 1-2-3  8742740000 норм размер   8742740700 ремонтный   .  еще 40095600 норм.   40095630 ремонт.  цена 5500р. за поршень.    Поршня 4-5-6  8742740010 норм.   8742740710  ремонт. еще 40096600 норм.  40096630 ремонт цена 7200р. поршень.  полукольца упорные комплект  79357600 цена 820р. Вкладыши коренные 8шт комплект 77826610 плюс 0,25мм 7400р.  Вкладыши шатунные 12шт комплект 77827610 плюс 0,25мм цена 11400р. Сальник коленвала передний 424841,     812624810  цена 500р.  Сальник задний коленвала А6420100314,  819003400,  685340. Сальники есть старого и нового образца. подходят те и те . цена 1500р. Комплект цепи ГРМ Swag 99130321 туда входит цепь , башмаки, болт натяжной. Кольца поршневые kolbenschmidt 800055820050 плюс 0,5мм цена 4200р.  Паста для установки форсунок Febi 26712   цена 300р.Цепь привода масляного насоса Swag 99110194  цена 780р.Болт ГБЦ  372940 комплект 1500р.Комплект прокладок для ремонта двигателя Reinz 02-37270-03 цена 13500р. подходят все прокладки кроме одной под турбину заказывал отдельно. в этом комплекте так же маслосьемные колпачки и паста герметик. Головки отмыли почистили заменили колпачки, почистили клапана. притерли собрали.Еще кольца на обратку форсунок.Ремень 04891 587 АА,    04891587AB.  Натяжители ремня 05175 588АА,  MB A642 200 1070   .  Паразитный ролик 05175589AB,  MB A 642 200 1370      2 штуки.  Запчасти ищи не только по крайслеру но и по мерседесовским каталогам. Двигатели одни и теже только навесное оборудование по разному в основном.
1 466
Опечатка в мерсокодах у вас, надо так:
Натяжитель A 642 200 1370
Паразит A642 200 1070
Да правильно. Спасибо за подсказку сейчас записи посмотрел я немного ошибся когда писал ответ :good:
 сделал передний редуктор-замена 2х подшипников. Сделал коробку поменял плату внутри, и побежала машинка. Теперь надо менять лямбду и на скорости свыше 90 км появился глухой вибрирующий звук. до 90 в машине тишина- буду искать. уже в машину вбухал более 200т
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Интересно если не секрет машина стоила хотя бы на 200тысяч дешевле рыночной цены когда покупали...
да стоила.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 59 гостей (Посмотреть всех)
    • moxxxom
    • MikeGCh
    • Maxigal
    • 2rog
    • Chrysler
