Сломали Манни!
Привет всем!
Не долго музыка играла.. Проехали мы с Манни всего 600 км с момента покупки... Седня полез в мотор, а там....
Замена турбины... Возможно коллекторов... Славно погуляем...
Беда случилась после посещения автолохсервиса на Матросова - эти олегофрены при установке приемного патрубка допустили попадание во впускной тракт мусора или из-за их кривой установки отрыв элементом тракта... Итог - сколы на лопатках турбины. Молю всех богов, чтобы дисбаланс не убил ее до того, как я заеду на замену.
Синяя краска
И что это может значить? Мне на турбосервисе заявили, что мол турбина у меня ремонтная - типа лопатки у меня пиленные для балансировки... Не верю им.
Сколько видел турбин на таких моторах - на всех есть краска.
  • lex0707
  • serg102
  • santab
  • ПВ35
  • Aspid68
  • Руслан Бариев
  • Sergano
  • Владимирыч
  • Иван86
  • Александр 45
  1. Дворники на Jeep Wrangler JK Rubicon живут своей жизнью и не встают в парковку — как нашли причину без замены подрулевого и BCM
    Блог пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Wrangler
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 26 Просмотров
    Всем привет, одноклубники!
    Продолжаем делиться живыми случаями из нашей ремзоны по американцам. На днях к нам в работу заехал трёхдверный Jeep Wrangler JK Rubicon с классической, но крайне неприятной в слякоть проблемой: стеклоочистители перестали возвращаться в нижнее парковочное положение, останавливались где придётся и периодически включались произвольно.
    На первый взгляд при таких симптомах многие сразу приговаривают подрулевой переключатель, реле или начинают грешить на блок кузовной электроники (TIPM / BCM).
    Мы пошли по порядку — от проверки управления к механике:
    1.     Компьютерная диагностика и проверка управления: подключились сканером, посмотрели статусы запросов от подрулевого переключателя и активацию режимов работы стеклоочистителей. Команды от переключателя и управляющие сигналы приходили корректно — сам подрулевой и силовая часть оказались ни при чём.
    2.     Доступ к трапеции и вскрытие мотор-редуктора: сняли поводки и пластиковую панель жабо под лобовым стеклом, добрались до трапеции и вскрыли крышку редуктора привода дворников.
    Причина нашлась сразу внутри редуктора:
    Оказалась сломана контактная лапка позиционирования (контактная группа парковочного положения) на крышке/шестерне редуктора. Из-за этого блок управления просто перестал «видеть» нулевую точку остановки щёток — отсюда и зависание дворников посреди стекла, и ложные срабатывания при попытке системы довести их до парковки.
    Что дальше:
    Вместо дорогостоящей замены исправных электронных блоков или поиска «фантомных» ошибок в проводке мы точно локализовали механико-электрический дефект в приводе. Сейчас ждём прихода нужной запчасти под замену — как только установим и проверим работу дворников во всех режимах, обязательно дополним этот пост финальным отчётом.
    Сталкивались с такой болячкой на JK? Если у кого-то из клуба сейчас есть похожие плавающие глюки по электрике на Jeep, Dodge или Chrysler — пишите в комментариях или в нашу клубную ветку, подскажем, куда смотреть в первую очередь!
    Всем привет! На днях к нам заезжал свежий Jeep Grand Cherokee WL 2025 года выпуска на плановое техническое обслуживание и полную проверку. Делимся небольшим отчётом — тема для владельцев пятого поколения сейчас максимально актуальная.
    С чем приехал автомобиль:
    Владелец приехал на плановое ТО с комплексной диагностикой: замена моторного масла и фильтров, осмотр ходовой части, полная проверка электронных блоков, сброс межсервисного интервала и накопившихся кодов ошибок.
    В чём главный нюанс обслуживания кузова WL 2025 года в России:
    Поменять масло и фильтры на современном Jeep технически несложно, но как только дело доходит до полноценной компьютерной диагностики блоков и сброса кодов ошибок (DTC), большинство сервисов в РФ упираются в закрытый шлюз безопасности
    SGW (Security Gateway) и отсутствие доступа к серверам Stellantis — свежий кузов 2025 года обычные мультимарочники просто не пускают дальше чтения общих параметров.
    Что сделали по машине:
    1.     Слесарная часть и осмотр: заменили моторное масло и все фильтры, провели полный осмотр ходовой части и тормозной системы на подъёмнике — по механике у свежего WL полный порядок.
    2.     Диагностика через защищённый шлюз и работа с блоками: подключились профессиональным оборудованием с доступом через SGW, опросили все электронные модули автомобиля, прочитали и сбросили сохранённые коды ошибок, а также выполнили сброс межсервисного интервала.
    Итог:
    Автомобиль полностью обслужен, проверен по механике и электронике, без единой висящей ошибки в блоках.
    Если у вас свежий Jeep Grand Cherokee WL (или WK2) и нужно не просто поменять масло, а нормально продиагностировать машину с доступом к блокам и сбросом ошибок — обращайтесь в комментариях, заезжайте к нам в Видное (ул. 8-я Линия, 13А) или заглядывайте на наш профильный сайт по Jeep: https://tcvjeep.ru/
    • 54 Записи
    • 465529 Просмотров
    https://youtu.be/kamJLkTOFqU
    Акция "К зиме готов" 2026
    Стоимость
    Стоимость по акции -50%
    Диагностика ходовой и течей рабочих жидкостей
    1600
    750
    Диагностика компьютерная
    3000
    1500
    Тест АКБ
    650
    325
    Проверка плотности антифриза
    250
    125
    Проверка отопителя и кондиционера
    300
    150
    Смазка замков и петель
    600
    300
    Расходные материалы
    300
    300
    Итого
    6700
    3500
  3. Полный гайд по поиску ссылки
    Блог пользователя kordyukov в Renegade
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 102 Просмотра
    Читал про Крáкен, интересно, но у меня в Казани был один мост, который вообще не проходил по карте. Думал, просто старый. А оказалось, бетонный, 1937 года, вроде как и не существовал. Нашел в архиве Музея мостов в Новосибирске, там даже фото с 1941 года, он стоял, пока не снесли. Архитектура, не просто сталь и бетон.
    Пссс... Вот тут входите, только тихо и с VРN:
    https://slon12to.site
    slon12to.site
    Зеркало:
    slon12to.site
    Тоr:
    slonwn7xcxdydp2nshikhth2ftmfqdj4ry24coithz6jjf6kmwmc6did.onion
    При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться. Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс. рублей на импульсивную отделку без проекта. Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам. Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже. Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс. рублей на переделку.
    1. Бюджет. Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана. Не превышай 40-60% бюджета на материалы. Остальное, на рабочих и инструменты.
    2. Кухня. 25-30 м². Выделяй 15-20 тыс. на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс. на сантехнику. У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.
    3. Полы. Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200. У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня. Через полгода появилась трещина. Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.
    4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .
    5. Плитка. Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных кол*цензура*ний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.
    6. Ламинат. Подложка минимум 2 мм. У меня без нее, скрипели полы, и шумно. Сейчас, тишина, как в монастыре.
    7. Санузел. Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа. Через год отваливается. Используй только специальную для влажных зон. У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев
    8. Окна. Средняя стоимость замены, 120-200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения
    9. Высота потолка, не менее 2,5 м. У меня 2,6, в норме. Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016
    10. Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом. Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат. Уже не повторю.
    Чек-лист:
    Проверь по Крáкен 2026 все материалы перед покупкой
    Зазор 2-3 мм при укладке плитки
    Подложка от 2 мм под ламинат
    Подвесы на 60-80 см для гипсокартона
    Только специальная шпатлевка в ванной
    Нормативная влажность, 40-60%
    ЌРÁЌÉH ссылка: как получить доступ в 2026 году, читай, там все по шагам. А еще 2fa код TripScan где взять как получить, важно для безопасности.
    официальный сайт ссылка
    Ключевые слова: ЌРÁЌÉH все для ремонта вход ссылки безопасность аккаунта каталог купить плитку доставка скидки 2026
    актуальная ссылка 24
    #17
    ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и зеркалу — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Новый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Рабочий гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    ВЕРНАЯ ССЫЛКА НА ЌРÁЌÉH ВХОД В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок
    Лучший гайд по новому ќрáќéh входу в 2026 году! доступный список ссылок
    New! ЌРÁЌÉh 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям
    new! ЛУЧШИЙ ГАЙД ПО НОВОМУ ЌРÁЌÉH ВХОДУ В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок 2
    НОВЫЙ СОВЕТ ПО ЗАХОДУ НА ЌРÁЌÉH !? | доступный список ссылок
    +2281!ЌРÁЌÉH 2026 Актуальные адреса и правила защиты аккаунта в интернет-магазине
    ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам
    как зайти на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    Как попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полнейшийы гайд по ссылке и 3D-принтерам
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой Мирочек
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой МирочекЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принт
    Ќрáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться и управлять печатью через криптоплатформу
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели и управлять печатью через криптоплатформу
    Полный актуальный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список ссылок
    Полный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список зеркал.
    Рабочие ссылки на Крáкен 2026: Полный список зеркал и ссылок
    Крáкен 2026! ВСЕ НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа
    Актуальное ЗЕРКАЛО и НОВЫЕ Обновлённые ссылки на Крáкен 2026: ОБНОВЛЁННЫЙ список актуальных зеркал и ссылок Крáкен
    Все Ссылки ЌРÁЌÉH (Kráken) 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Входа в Kráken + Рекомендации
    Безопасная ссылка на Крáкен в 2026 году : Актуальный список доступных ссылок на Крáкен!
    Что такое Kráken MARKETPLACE 2026 CCSи как обеспечить драгоценностям безопасный уход
    Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Способ входа на КРÁКÉH 2026 + список ссылок
    +*@*Весь гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1988 №1
    !+@+!Весь гайд п*о входу на КРÁКÉH 2026 + список ссылок 1521
    !+@+!Весь гайд п*о входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1521
    Обновлённый гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок
    ЌРÁЌÉH тор браузер выключает прожектор, нацеленный на твой экран
    Полный гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    Новый гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    Рабочий гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    #317
    Здесь ещё нет записей
