На что попадаю при покупке WJ 2.7 дизель с пробегом 250 т.к.?
tar
Автомобиль: hyundai
Ребят, подскажите,
Выбираю WJ 2004 года, дизель 2.7.
В основном пробеги этого года 200-250 т.км.
Даже если машина при покупке по доступным при осмотре признакам без откровенных косяков. Тем не менее - у всего есть ресурс. На что я потенциально попадаю на таком пробеге?
Когда придется капиталить двигатель? Есть мнения, какой у него ресурс?
Когда и что делать по АКПП? Насколько она живучая?
С подвеской - все проще, в любом случае - менять проще, чем в движок лезть..
Автомобиль: hyundai
Собственно, хочется понять, сколько денег после покупки приедтся вкладывать.
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
@tar, не надо думать о плохом,покупай и радуйся покупке
Автомобиль: hyundai
Спасибо за напутствие :) - Я о плохом не думаю, я скорее просто прогнозирую потенциальные расходы (ибо количество денег на удивление ограничено :) )
82
Автомобиль: Jeep
Активность поразительная! Меня тоже интерисует данная тема!
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Про капиталку 2,7 ни разу ещё не слышал. Ресурс форсунок (в зависимости от кач-ва соляры) 250-500 тык, сам движок миллион должен выходить. Возможные вложения - негерметичность магистрали обратки - максимум магистраль в сборе 4800 (если чо - есть в наличии :secret: ), щетки гены - копейки, про АКПП тоже ничего плохого не скажу - меняй масло с фильтром раз в год и будет тебе счастье.
474
Автомобиль: .
@tar, @Gora133, могу вам на почту скинуть файл excel с затратами за двухгодичную эксплуатацию
пишите в ЛС
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Все,вернее сказать -многое зависит от предыдущего владельца(владельцев) Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
Я взял за 515 тыр. ходовка почти вся по сайлетблокам на перебор. На это сбил цену на 35 тыров. В запасе осталось как-раз на все жижи и подвеску. Сейчас плотно штудирую форум))). Как я понял,самое главное и дорогое это турбина и форсы и их обслуживание. Но я готов,ибо желание ездить на этой машине безумное)))
Автомобиль: hyundai
пишите в ЛС
Veter, было бы супер! Очень помогло бы! Жду в личке :) Если не сложно - расскажите тоже, в каком состоянии его приобрели (ну т.е. состояние ДО этого двухлетнего отчетного периода).
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Как раз накипело в душе )))
Полтора года владения джипом.
Как купил-все жижи,фильтра, термостат.
Через полгода владения 2 рычага оригинальных, 2 сайлентблока оригинальных, передние тормозные диски и колодки.
Через год владения небольшая проблема с электрикой. 3 дня в сервисе и 2000р
Ну и вот сейчас.
подкапывало масло с движка снизу. и уходил понемногу антифриз.
Замена прокладки под головой.
Соответственно замена остальных прокладок (тыщ на 7)
Антифриз уходил-замена помпы. 3500р
Подтекал рулевой редуктор.ремонт 9000.
Пришёл пипец паразитным роликам ремня и ролику натяжителя. ещё около 3000р
Короче заехал поменять прокладку под головой и остался без 50 тыщ )))))
Плюс пора масло в мостах менять.
Плюс требуется поменять 4 передних шаровых, 8 сайлентблоков...
На момент покупки всё было идеально. машин не ушатанный совершенно.просто вот так.
Чтобы ездить на джипе,нужно его обслуживать. Не получится как у меня на микроавтобусе форд. Меняй масло и заправляй. ну и пару сайлентов в год меняй.
Автомобиль: hyundai
Ну и вот сейчас.
А какой пробег у машины? Год выпуска? Какой основной "стиль" эксплуатации? (кстати, дизель 2.7?)
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Вот этот отчет ближе к истине! :coffe: Как не крути,а это придет! Правда отсрочка по времени возможна по стилю езды! :secret:
В 03.04.2013 в 19:50, tar сказал:
У него в подписи 2,7 CRD, 2001 год.
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
стоит иметь ввиду, что при проблеме с форсунками и свечами накала ( на таком пробеге свечи скорее всего либо заменены либо скоро потребуют замены ) они могут не выкрутиться и тогда это уже довольно-таки серьозно.
29
@tar, пробег 180 тыщ. декабрь 2001 года выпуск. 90%трасса-10 % гравийная дорога к дому.
Ну и в Калининграде рельсы/брусчатка.
Если бы сейчас стал покупать джип, то взял бы 4,7.
в худшем случае поставил бы газ. Но испугал расход и налог.
474
Автомобиль: .
в среднем у меня получилось 10тыщ в месяц сверху топлива
расход к черту
налог - брать 235л.с.
аналогично. начинаю присматривать
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008г. Overland
WJ 2.7 CRD
Взяли джип 2.7 1.5 года назад, пробег типа 150, похоже на правду но не факт, за это время поменяны все расходники: жижи, колодки, ремни. Из крупных замен: резина зима и лето-50тыс. руб., форсунки 35т.р., маховик и стартер 10т.р. Все датчики, клапаны и резинки на топливной 15 т.р.. Сальники на двигателе и коробке 8т.р. Перебран передний мост и вся подвеска 40т. р. Теперь авто в полном порядке, заводится в -36 без подогревов, расход 7.6-12 л.
Скажу так: есть два варианта - купи новый авто и потеряй 30% за 2 года владения, или купи старый авто и потеряй ту же сумму на востановление, кому что нравится!
Перед покупкой продал WH 3.0CRD, c маленьким пробегом потеряв 200т.р.( брал не новым), сейчас езжу на WJ и наслаждаюсь мягкой тихой древней подвеской!
Изменено пользователем Гранд59
38
Автомобиль: был...
2 штукаря долларов в среднем готовь.
Смотри сам:
Все ролики и ремень.
Догреватель скорее вего(бу)
Подвеска.
Жидкости все
Скорее всего течи в гуре.
Маховик
Изменено пользователем SergeiBY
29
Да не. 60 штук это перебор, думаю. Где-то тыщ 40 в год получается...
38
Автомобиль: был...
Да ладно, стоит просто на шифтер залететь-и вот уже полсуммы. Залет на маховик это минимум 5 листов у нас в минске. Так что 2-это еще если машина незадр$ченная. А еще есть такое-смена всех трубок тк они рассыхаются и со временем текут. Ну и я уже молчу про дизельную классику-форсунки, турбину, и тп.
29
@SergeiBY, Ну в один год и шифтер имаховик это жесть )))) я бы продал,наверно )))) не стал дальше ждать ))))
а вообще, при отсутсвии нормальной диагностики Jeep, в особенности дизельный - огромная лотерея...
Желаю играть и выигрывать :booze:
WJ 2.7 CRD
Если купил не на последние деньги, то вложил от 100 до 200 и наслаждайся! Все старые авто требуют вложений и сервиса, бензиновые в меньшей степени, дизельные в большей! Бери, вкладывай и кайфуй!
15
6 Limited
Я своего купил в прошлом апреле с пробегом едва перевалив за сотню, сейчас накатал уже почти 90000 сверху... вложил наверное около 150 000, но здесь сидит и лифт авто (значительная сумма), и небольшой тюнинг, и маховик и ремонт переднего моста, запоротого по своей глупости.... Как правильно выше писали, очень много значит какой был хозяин до тебя, да и условия в которых ты его эксплуатируешь! у меня, например, и в городе то дороги как после бомбежки, а еще я езжу к родителям с завидной периодичностью в деревню (а там грунтовки только 200км) так вот из всех моих машин, я считаю что на объективный ремонт чирокеза (подвески и т.п.) я трачу гораздо меньше чем на предыдущих авто!!! А что бы машина ездила и не требовала никакого к себе внимания (тем более в взрасте), мне кажется такого не бывает!!! Так что бери и не парься!!! Удачи всем!
+100500
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • Ден74
    • victor.doroh
    • NoNeek
    • ALEX3
    • Maverick_E
    • ~DM~
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
