На что попадаю при покупке WJ 2.7 дизель с пробегом 250 т.к.?
tar
Автомобиль: hyundai
Ребят, подскажите,
Выбираю WJ 2004 года, дизель 2.7.
В основном пробеги этого года 200-250 т.км.
Даже если машина при покупке по доступным при осмотре признакам без откровенных косяков. Тем не менее - у всего есть ресурс. На что я потенциально попадаю на таком пробеге?
Когда придется капиталить двигатель? Есть мнения, какой у него ресурс?
Когда и что делать по АКПП? Насколько она живучая?
С подвеской - все проще, в любом случае - менять проще, чем в движок лезть..
Автомобиль: hyundai
Собственно, хочется понять, сколько денег после покупки приедтся вкладывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
@tar, не надо думать о плохом,покупай и радуйся покупке
Автомобиль: hyundai
Спасибо за напутствие :) - Я о плохом не думаю, я скорее просто прогнозирую потенциальные расходы (ибо количество денег на удивление ограничено :) )
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Про капиталку 2,7 ни разу ещё не слышал. Ресурс форсунок (в зависимости от кач-ва соляры) 250-500 тык, сам движок миллион должен выходить. Возможные вложения - негерметичность магистрали обратки - максимум магистраль в сборе 4800 (если чо - есть в наличии :secret: ), щетки гены - копейки, про АКПП тоже ничего плохого не скажу - меняй масло с фильтром раз в год и будет тебе счастье.
Автомобиль: .
@tar, @Gora133, могу вам на почту скинуть файл excel с затратами за двухгодичную эксплуатацию
пишите в ЛС
Автомобиль: ВАЗ 2107
Активность поразительная! Меня тоже интерисует данная тема!
Все,вернее сказать -многое зависит от предыдущего владельца(владельцев) Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
Я взял за 515 тыр. ходовка почти вся по сайлетблокам на перебор. На это сбил цену на 35 тыров. В запасе осталось как-раз на все жижи и подвеску. Сейчас плотно штудирую форум))). Как я понял,самое главное и дорогое это турбина и форсы и их обслуживание. Но я готов,ибо желание ездить на этой машине безумное)))
Автомобиль: hyundai
пишите в ЛС
Veter, было бы супер! Очень помогло бы! Жду в личке :) Если не сложно - расскажите тоже, в каком состоянии его приобрели (ну т.е. состояние ДО этого двухлетнего отчетного периода).
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Как раз накипело в душе )))
Полтора года владения джипом.
Как купил-все жижи,фильтра, термостат.
Через полгода владения 2 рычага оригинальных, 2 сайлентблока оригинальных, передние тормозные диски и колодки.
Через год владения небольшая проблема с электрикой. 3 дня в сервисе и 2000р
Ну и вот сейчас.
подкапывало масло с движка снизу. и уходил понемногу антифриз.
Замена прокладки под головой.
Соответственно замена остальных прокладок (тыщ на 7)
Антифриз уходил-замена помпы. 3500р
Подтекал рулевой редуктор.ремонт 9000.
Пришёл пипец паразитным роликам ремня и ролику натяжителя. ещё около 3000р
Короче заехал поменять прокладку под головой и остался без 50 тыщ )))))
Плюс пора масло в мостах менять.
Плюс требуется поменять 4 передних шаровых, 8 сайлентблоков...
На момент покупки всё было идеально. машин не ушатанный совершенно.просто вот так.
Чтобы ездить на джипе,нужно его обслуживать. Не получится как у меня на микроавтобусе форд. Меняй масло и заправляй. ну и пару сайлентов в год меняй.
Автомобиль: hyundai
Ну и вот сейчас.
А какой пробег у машины? Год выпуска? Какой основной "стиль" эксплуатации? (кстати, дизель 2.7?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Вот этот отчет ближе к истине! :coffe: Как не крути,а это придет! Правда отсрочка по времени возможна по стилю езды! :secret:
В 03.04.2013 в 19:50, tar сказал:
У него в подписи 2,7 CRD, 2001 год.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
стоит иметь ввиду, что при проблеме с форсунками и свечами накала ( на таком пробеге свечи скорее всего либо заменены либо скоро потребуют замены ) они могут не выкрутиться и тогда это уже довольно-таки серьозно.
@tar, пробег 180 тыщ. декабрь 2001 года выпуск. 90%трасса-10 % гравийная дорога к дому.
Ну и в Калининграде рельсы/брусчатка.
Если бы сейчас стал покупать джип, то взял бы 4,7.
в худшем случае поставил бы газ. Но испугал расход и налог.
Автомобиль: .
в среднем у меня получилось 10тыщ в месяц сверху топлива
расход к черту
налог - брать 235л.с.
аналогично. начинаю присматривать
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008г. Overland
WJ 2.7 CRD
Взяли джип 2.7 1.5 года назад, пробег типа 150, похоже на правду но не факт, за это время поменяны все расходники: жижи, колодки, ремни. Из крупных замен: резина зима и лето-50тыс. руб., форсунки 35т.р., маховик и стартер 10т.р. Все датчики, клапаны и резинки на топливной 15 т.р.. Сальники на двигателе и коробке 8т.р. Перебран передний мост и вся подвеска 40т. р. Теперь авто в полном порядке, заводится в -36 без подогревов, расход 7.6-12 л.
Скажу так: есть два варианта - купи новый авто и потеряй 30% за 2 года владения, или купи старый авто и потеряй ту же сумму на востановление, кому что нравится!
Перед покупкой продал WH 3.0CRD, c маленьким пробегом потеряв 200т.р.( брал не новым), сейчас езжу на WJ и наслаждаюсь мягкой тихой древней подвеской!
Изменено пользователем Гранд59
Автомобиль: был...
2 штукаря долларов в среднем готовь.
Смотри сам:
Все ролики и ремень.
Догреватель скорее вего(бу)
Подвеска.
Жидкости все
Скорее всего течи в гуре.
Маховик
Изменено пользователем SergeiBY
Да не. 60 штук это перебор, думаю. Где-то тыщ 40 в год получается...
Автомобиль: был...
Да ладно, стоит просто на шифтер залететь-и вот уже полсуммы. Залет на маховик это минимум 5 листов у нас в минске. Так что 2-это еще если машина незадр$ченная. А еще есть такое-смена всех трубок тк они рассыхаются и со временем текут. Ну и я уже молчу про дизельную классику-форсунки, турбину, и тп.
@SergeiBY, Ну в один год и шифтер имаховик это жесть )))) я бы продал,наверно )))) не стал дальше ждать ))))
а вообще, при отсутсвии нормальной диагностики Jeep, в особенности дизельный - огромная лотерея...
Желаю играть и выигрывать :booze:
WJ 2.7 CRD
Если купил не на последние деньги, то вложил от 100 до 200 и наслаждайся! Все старые авто требуют вложений и сервиса, бензиновые в меньшей степени, дизельные в большей! Бери, вкладывай и кайфуй!
6 Limited
Я своего купил в прошлом апреле с пробегом едва перевалив за сотню, сейчас накатал уже почти 90000 сверху... вложил наверное около 150 000, но здесь сидит и лифт авто (значительная сумма), и небольшой тюнинг, и маховик и ремонт переднего моста, запоротого по своей глупости.... Как правильно выше писали, очень много значит какой был хозяин до тебя, да и условия в которых ты его эксплуатируешь! у меня, например, и в городе то дороги как после бомбежки, а еще я езжу к родителям с завидной периодичностью в деревню (а там грунтовки только 200км) так вот из всех моих машин, я считаю что на объективный ремонт чирокеза (подвески и т.п.) я трачу гораздо меньше чем на предыдущих авто!!! А что бы машина ездила и не требовала никакого к себе внимания (тем более в взрасте), мне кажется такого не бывает!!! Так что бери и не парься!!! Удачи всем!
+100500
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 390 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • ha2ard
    • bagzi
    • Serzh170790
    • brat-kondrat
    • J-17
    • Andrey131313
    • андрей 2013
    • Amelnik
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
