Тормозые шланги!
Всем доброго времени суток. Очень срочно нужны задние тормозные шланги на KJ 2004 2,8 - обнаружена грыжа. Ждать месяц как предлагает exist и автоклондайк нет возможности, на разборках их нет. Может кто чего-нибудь знает или слышал напишите плз (52128514АС 52128515АВ). Заранее благодарен.
Emex дает наличие в Москве оригинала 52128514AE(AC - устаревший) и 52128515АС (AB - устаревший), копии Blue Print ADA105330, ADA105329 по 400-700 руб. на трех складах, где-то также болтается правый RAYBESTOS Part # BH382764 одна штука.
Была проблема такая же... в Экзисте нашли не оригинал по 500руб. ждал 4 дня... только нужно ехать и сидеть вместе с ними искать. А по тел. и по инету тоже не могли найти. А вообще это все гребаные реагенты ...у меня от них и картер сгнил.
Александр, большое спасибо. Скажите,а не в курсе устанавливались ли кем-нибудь Blue Print ADA105330, ADA105329 на КJ.
Все в порядке, нашел все на экзисте задние BLUE PRINT(левый, правый) по 420 руб., передние (левый/правый) RAYBESTOS по 720 руб., задний центральный - 2500 руб (оригинальный 16000 руб.)) Всем спасибо.
Ну ты тока посмотри, что туда BLUE PRINT положил. Если Китай, то можешь искать нормальные неспешно. Передние RAYBESTOS у меня живут уже года два.
пока со шлангами все нормально, но когда потребуется поставлю армированные GOODRIDGE
Интересная тема !
Получается , замерить длину и к ним подъехать . А какая у нас резьба ?
Интересная тема !
привозишь образец, по нему и делают ... если надо под лифт, то просишь сделать длину больше :secret:
Два месяца назад приговорили к замене задний шланг 52129260AA.
Попытки заказать (экзист, юс-авто, автоклондайк) заканчиваются ничем, приходит отказ в поставке!
Подскажите, куда еще ткнуться!
Попробуй этот номер 52129260AB
и его пробовал..
сейчас в емексе попробую, вроде берутся..
Лех, а где это творят? Мне надо сейчас шланги менять.
Судя по всему , где-нибудь здесь
  • 3 года спустя...
A. что, BLUE PRINT неисправимо плох? Вот, вчера поставил их задние колодки, конечно, наперёд сказать трудно, но на глаз, прекрасно сделанная вестчь. Мне очень понравились, Выглядят красиао и как-то, по-настоящему)
Вперёд ставил привычный Rybestos, по тем же критериям - грубое , унылое говно)))
Опыт общения с этой конторой (BluePrint) есть у коллег? Мне, вот, теже задние шланги предстоят....
Изменено пользователем Cherokee2007
Подскажите, правильно ли я определил номер этого заднего шланга? Стоит слева по ходу движения, отходит от прямоугольного распределителя, который стоит на мосту сверху  52129260AA
XUADf1dqFz4
Изменено пользователем nazvin
А это как повезет . Зачастую , они и сами не знают - что упакуют в следующий раз .
Где-то тут была эпопея с пыльниками ШРУС : в коробках этой "Синей печати" под одним и тем же номером мне  пришли совершенно разные (по материалу и размерам) пыльники . :wacko:
VIN...
nazvin сказал(а):
52129260AA
похож, вот картинка:
у меня была :) купил как замену оригинальному, но не смог этот пыльник одеть на ШРУС, т.к. он в диаметре меньше оказался, да и чуть короче...
VIN...
1J8G6C8125W590548
Да, действительно похож =) спасибо!
у меня получился номер 52128310AB
@nazvin, Алексей, подпиши год машины под аватаром....
Номер 52129260AA используется на KJ с 2006 года, а у тебя по VINу 2005-й год, значит номер будет 52128310AA
Хотя на мой взгляд они одинаковые :)
Да, всё верно - 2005. )
Хм... Какой же заказать?  :blink:
Каталог Райбестос http://www.raybestosbrakes.com/magnoliaPublic/home/catalog.html   выдает действительно разные шланги: BH382311 для моего года и BH383088 для 2007.
Разница есть, судя по описанию. до 2006 года длиннее
Part Number: BH382311; Brand Name: Raybestos; Part Description: Brake Hydraulic Hose; Length: 17.71"; Hose End A Threads/s: M10x1 (3) Internal; Packaged Weight: 0.56"; Grade Description: Premium
Part Number: BH383088; Brand Name: Raybestos; Part Description: Brake Hydraulic Hose; Length: 14.8"; Hose End A Threads/s: M10x1; Hose End B Threads/s: Banjo; Packaged Weight: 0.30"; Grade Description: Premium
на картинках да, выглядят одинаково )
BH382311
BH383088
При этом, exist для разных номеров оригиналов 52128310AA и 52128310AB  выдаёт один номер райбестос BH382311
заказывайте который подходит под ВИН
А, как менять задние шланги? Как открутить от медной трубки , не сломав последнюю? Этих трубок (правой и левой) отдельными номерами найти не могу (на случай креша). Кто знает, и как крутить не повредив трубки, и где эти трубки водятся?) Спасибо.
Уже приобрёл этот опыт: только что, купил в Existe Blue Print  ADA108101 (везде указан как внешний пыльник) в коробке (к сожалению после снятия ступицы) оказался пыльник от какого-то детского автомобильчика. Не знаю, как быть с Existом, номер то, типа, правильный(
Не должно быть проблем с возвратом. Оформлял несколько раз, правда на емексе. Делаешь скриншот с ихнего сайта, где он указан как аналог и описание в котором указано куда он ставится, тем самым доказывач что это они ввели тебя в заблуждение, фото с размерами своего пыльника и фото с размерами того что прислали, показывая не соответствие. Я оформлял через сайт, потом позвонили попросили привезти на возврат, деньги вернули на счет.
По нашим граблям четырехлетней давности ходите .  :D
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pilnik-naruzhnogo-shrusa/
Хожу-с ( Как понимаю. нужно покупать Empi 86-2340D или Crown 5066025B ?
И вторая часть балета:
Меня тут другая опа накрывает: разбежался с заменой задних тормозных шлангов  (52128515AC  52128514AE)… Ну, у дилера понятно: месяц и чуть больше штуки баксов, в том же Existe по заменителям купил два Rybestosa (все мы знаем и любим этого человека): Шланг тормозной задний левый Raybestos  BH382765 и Шланг тормозной задний правый Raybestos  BH382764… Всё бы ничего, но под оригинальным номером скрывается шланг с трубкой, а под заменой - только шланг. Один не поменять: запредельно сильно рискуем трубками…. По этим граблям, уже, бегали?
а в чем риск?
  • Saadov
  • Poland
  • Compressor86
  • Chrysler
  • dibanoff
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193492 Просмотра
    • 435909 Просмотров
